ARCHICAD 24
Сегодня была презентация 24 версии ARCHICADa.
Качаем, изучаем. Пока без лекарства.
https://graphisoft.com/dl/AC/24/INT/ARCHICAD-24-INT-3008-1.7.exe
________________________________
На W7 не запустилась, хоть и установилась.
_____________________________________
1) Установите программу с помощью файла ARCHICAD-24-XXX-3008-1.x.exe
2) Установите обновление с помощью файла ARCHICAD-24-XXX-Update-5000-1.х.exe
3) Разместите 2 файла из архива AC24-5000.rar в папку с установленной программой, по умолчанию это C:\Program Files\Graphisoft\ARCHICAD 24
Все, можно работать!
4) По желанию, можно установить дополнения.
На сайте c 14.06.2013
Цитата Tchsanya:
Цитата romeoalfa:
Mac OS. Поставил обновление ARCHICAD-24-RUS-Update-4018-1.4, файлы для замены по чему-то не сработали. Выдал ошибку и крашнулся. Пробую открыть еще раз - иконка Архикада изменилась на перечеркнутую. Уже подумал что придется переустанавливать всё по-новой и решил напоследок скачать таблетки FRA и INT. Как писали выше- многим помогла FRA, но в ней почему-то без файла EnergyEvaluation. Открыл INT, в ней как раз 2 подходящих файла на замену. Вставил их и всё заработало! Арчик перестал тупить, появились иконки, и вообще заметно шустрее работает.
PS Не знаю насколько это важно, но в конце инсталляции предлагается предоставить доступ ко всем папкам. Я изначально проигнорировал этот пункт, решив, что по умолчанию он открывет его. Но поставив последнее обновление, зашел в настройки и не увидел Архикад в списке. Пришлось вручную через "плюсик" добавить его в список. Вероятно это на что-то влияет, так как заметил прирост в производительности программы.
А если сразу же поставить версию с оф сайта RUS 3008, потом накачу обновление RUS 4018, также с офсайта, то таблетки помогут из этого файла "K AC 24 4007 FR"?
Проблем возникнуть не должно. Установочные файлы с оф.сайта и с раздачи ничем не отличаются
На сайте c 23.07.2019
HELP!!!!!! Не получается установить на мак Big Sur, М1. Помогите!!! Заменяю, или не открывается, или говорит что нет права доступа. Я загрузила уже версию с графисофта. Скачала ключ K AC 24 4007.dmg после него не открывается. Я не могу понять какой именно, уже мне кажется все перебрала. СКАЖИТЕ у кого какой ключ заработал, на диске столько ключей!
На сайте c 24.01.2021
Да, все работает!!! на М1
На сайте c 10.01.2016
Цитата Tchsanya:
файла
Нихрена не работает. Big sur c FRA  просто не запускается, а где вы INT взяли я понять не могу.
Цитата Sidiakine:
Цитата Tchsanya:
файла
Запускал этот образ K AC 24 4007 FR.dmg и брал файл на замену
На сайте c 20.09.2019
Мне сказали, что в 24 версии можно проекты сохранять не на 1 версию назад, а в более ранние. Кто знает как это сделать и так ли это?
На сайте c 26.07.2008
вранье
https://helpcenterint-wpengine.netdna-ssl.com/ru/wp-content/uploads/sites/6/archicad-24/020_configuration/ExportToBIMcloud.png
Цитата klerih:
JulSun, если версия 3008 - скачай отсюда (http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1409770 ), тут рабочие файлы для замены. Инсталяторы не испытывал.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
На сайте c 28.01.2021
Цитата fgiuHUI:
простите, а как установить на винде, до этого ток студенческой версией пользовался?
товарищи, правда, кто установил, дайте инструкцию как сделать или скажите где она лежит???
На сайте c 30.10.2012
Большое спасибо за файлы! Но я совсем запуталась, где что и как это установить на обычный ПК на windows. Можете, пожалуйста, кто-нибудь чиркануть хотя бы простенько алгоритм действий по установки английской версии - распакуй этот файл, установи этот, а потом тот из той папки..
Буду очень признательна!
На сайте c 22.09.2010
Друзья, объясните пожалуйста ,как на mac big sur поставить русскую версию? кто то работает? как вам?
У вас получилось?
У вас работает на big sur?
На сайте c 29.11.2020
Цитата klerih:
Собрал всё лучшее на данный момент из этой темы для Windows и macOS на диске
Спасибо за труды, 4018 наконец заработала на интеле с big sur.
Как М1 тянет архикад?
На сайте c 01.06.2010
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
В настройках доступ открыт. Не понимаю, где еще это можно настроить? Голову сломала.
На сайте c 15.08.2012
Г.Москва
Приветствую! В чем может быть проблема, раньше ставила архикады друг за другом и не удаляла (16,20,22) все работало. Поставила 24, обновление сверху поставила, вроде все вскрыла, пытаюсь открыть программу - пишет обновление не стоит на всех программах, поэтому 24 не открою smiley-unknw.gifВиндоус 10
На сайте c 05.03.2021
Цитата klerih:
Собрал всё лучшее на данный момент из этой темы для Windows и macOS на диске https://1drv.ms/u/s !AgPCVzpOHYCciCn3ptqofBCbHfkp?e=2M9jpS . Спасибо всем кто выкладывал тут, особенно sagava. Все установщики скачал с оф. сайта, предоставленные лекарства испытал, Защитник Windows даже не пикнул, в отличии от отдельных exe файлов для лечения содержащие вирусы, которые распространены для взлома ArchiCAD начиная с 21-ой версии. Для macOS испытывал на М1, так что кто пересел на ARM не тратьте времени, качайте всё сразу отсюда, поскольку те установщики, которые выкладывали выше, система не пропустила, а с оф. сайта установились без проблем. Mac'ам рекомендую обновляться до версии 4018, так как на версии 3008 у вас не будет иконок в контекстных меню.
Добрый день! Спасибо за ссылку и подробную инструкцию. Установила на М1 Big Sur Архикад 24, но до этого стояла учебная версия и она автоматически открывается. Прочитала, что нужно заходить через Автоматор. Через него действительно заходит и не показывает водяной знак учебной версии, но на других компьютерах проекты открываются всё равно как учебные. Что делать? Может кто сталкивался?
Пишут такое "Windows10. Удалил обновление KB5000802 - всё заработало."
На сайте c 27.03.2011
Дайте, плиз, ссылку на таблетку, или пролеченную версию для Windows.
На сайте c 06.10.2006
СПб
на рутрекере есть
и в 1 сообщении
На сайте c 02.04.2015
Лекарство от 4018 подходит для 5000 на Mac? Кто-нибудь пробовал?
Ula666
Цитата Ula666:
на рутрекере есть
и в 1 сообщении
Читают эту тему: annnanas
