AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 06.04.2018
Ну вот b я попал с этой TAICHI!!!
Взял первую taichi в DNS, не загружалась даже до BIOS, выключалась с DR.Debug b7 и D4. Сдал...
Взял вторую taichi в Onlinetrade, проработала два дня, перестала включаться, отключил все от матери, оставил только питание и видео gtx1060, не включается, даже на индикаторе DR.DEBUG нет ничего. Блок питания на другом ПК проверил - исправный, вынул процессор (1950x) и память (4x8 HyperX) - все равно не запускается. Даже куллеры не крутятся. Но если отключить от матери питание 4 и 8 pin, то блок питания запускается, но не загружается пк.
Завтра повезу сдавать.
Заказал Gigabyte 7, что скажите? Это единственная плата не считая taichi которая на борту имеет 8xsata.
На сайте c 07.10.2009
Астана
А это моя сборка!
Самое ходовое это АСУС, МСИ.
Тут зависит, что есть в вашем магазине, например, MSI SLI Plus, GAMING PRO CARBON. Если скорость Sata не важна, то можно просто купить модуль расширения на PCI.
На сайте c 02.07.2016
Добрый день. Комп не загружается. Дебаг коды сменяются по циклу. До БИОСа дело не доходит. Мать - Aorus x399.
Работал нормально один день. На ночь оставил включенным, похоже ушел в гибернацию и не вернулся). С утра вобщем уже ни на что не реагировал.
grathe
сбрасывать биос и дальше смотреть поможет ли
биос обновляли ?
На сайте c 16.10.2017
у меня тоже с Asrock были проблемы. Единственный проверенный вариант - ASUS Prime
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата TylerDurden:
А это моя сборка!
Лично мной проверенны такие варианты как MSI CARBON \ ASUS STRIX \ PRIME \ ZENITH - все показале себя с лучшей стороны.
grathe
биос обновляли ?
Да, все пробовал. Отнес в мастерскую. Микрочипы с биосом отпаивал припаивал мастер, я не видел что он сделал вобщем, но все заработало). Похоже из-за стремного бп погнала материнка. Да и сама материнка, как мне кажется не очень. Асус надо было брать.
Астана
Какой БП?
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Цитата kingstones:
Цитата TylerDurden:
А это моя сборка!
Ого, Вы покупали и тестировали 4 разных матери с этим процом??
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Ахаха, походу это врождённая болезнь этой матери. Сам влетел в такой попадос, правда, мать до этого косяка проработала целых полгода. Сбросы биоса не помогли, походу они просто сдохли - и основной и бэкапный.  Отдал на гарантийный ремонт. smiley-biggrin.gif
m.s.k.
да, дома оставил carbon msi меньше всего головняка если работать под 3800-3900 выставил на автомат и пашет без проблем(к тому же 2 8пин разьема). Но на тот момент когда я покупал, MSI была 2рой по цене после прайм, сейчас Стрикс дешевле стал карбона, так что тоже вполне себе.
m.s.k.
Цитата etransmit:
Вот не жалею реально на счет 128Гб рамы!!
уже давно надо 128гб сидеть.
m.s.k.
Цитата etransmit:
У меня было 32 ! На работе стоит 16 !
Да это стандарт, но мало кто понимает что если у тебя 32гб и остается свободная при рендере, то это не значит что ему это достаточно ... Просто подгружает сколько есть и оставляет запас и пыжится потом ...
Отчитываюсь, взял ASUS rog zenith extreme, что было в наличии. Все завилось и работает, мелкий oled дисплей очень радует, на нем всегда температура CPU. Единственная проблема это двойной старт после полного отключения питания на БП. BIOS самый свежий на данный момент, но уже тестируется новый, надеюсь исправят.
двойной старт это помой стандартная фича. типа авто настройки.
Раньше это было проблемой вплоть до брака, бьющеё по психике и по жёстким.
Астана
Кстати, на счет стабильности, у меня же на 8 пинах работает пока. Так вот иногда при предпрсмотре в Афтере или 3Д Максе экран тухнет, но комп остается включенным, пост код показывает 00, приходится перезагружать. Такое раз 5 уже было, как ты говорил, на 8 пинах "работать нормально не будет". В настройках Ryzen, можно gamemode ставить, он половина ядер отключает и комп работает стабильно без доп. питания, пост код d3 горит.
Тест короны на 8 ядрах 3-07, на 16-ти 2-44 было. В принципе, не на много быстрее.
В 3D Max'е и AE заметно дольше превью и рендер.
Заказал себе второй кабель питания, если он не поможет, поменяю БП.
На сайте c 29.11.2010
Цитата kingstones:
нет
Что нет? уже прозвонил?
m.s.k.
куда ?
Вы посмотрите схему спайки на msi carbon. а потом делайте свои предположения что "2 8 пин разьема из них один фейк" Хотя я тут уже такого наслушался ... Но додуматься до того чтобы сказать что из 2х 8pin CPU 1 просто так стоит - это надо иметь хорошую фантазию
