AMD Ryzen 9 3900X высокая температура
На сайте c 31.07.2010
Челябинск
Здравствуйте, не давно обновил пк решил попробовать AMD Ryzen 9 3900X, до этого всегда был Intel. При рендере показывает температуру 95 градусов. Это нормально?
Kolobsek
какая плата, какой кулер, какие кулера в корпусе?
можно фотками
Челябинск
Вот скрин
Кулер шел в комплекте AMD Ryzen 9 3900X, материнская плата ASUS TUF B450M-PRO GAMING,  в корпусе 2 кулера еще стоят
Собирали в магазине, в первые с проциками от AMD, может это нормлаьно для него 95 градусов при рендере
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Замена кулера
Kolobsek
вот таблица - чем выше в таблице тем эффективнее но смотрите на высоту и на высоту памяти
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D5E-KBeMISankLfvXRKlaiNXMugj6xd3cqtMMuFkHds/edit?usp=sharing
Челябинск
Спасибо огромное
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
А что показывает HWiNFO64?
Челябинск
Если это то что нужно, во время рендера
Просто странно что сами AMD комплектуют плохим куллером. У интел такой проблемы нет)
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Комплектуют всегда самым дешманским кулером, который сразу же должен идти под замену.
Цитата Kolobsek:
корпусе 2 кулера
Модель корпуса? Попробуйте рендерить без дверцы, замерьте температуру, выложите скрин. Через сколько показывает 95°? Если сразу, то может пленку забыли с кулера снять.
То же ещё хрень. Её вытягивать нужно, корпусом и системой вентилирования.
3900X может вытащить, при должных обвесах. Wraith Prism RGB вертикальное обдувание. Автору это как раз и нужно, чтобы VRM выдувать, потому что B450M-PRO.
Rebate
я думаю там ВРМ еле теплый судя по райзен мастеру.
Челябинск
Цитата Rebate:
Цитата Kolobsek:
корпусе 2 кулера
Корпус mATX THERMALTAKE Versa H17, С открытыми дверцами не превышает 87 градусов. Спасибо)
Ну вот выяснили, что причина в вентилировании. Просто кулер на цп сильно перемешывает тепло (такова конструкция) и задыхается. Добавьте вентов. Вы писали, что "в корпусе 2 кулера".
По характеристикам продува корпус очень хорош: "140мм верху, 2 x 140 мм на фронте, 120 мм сзади". Дохерища, да ещё и 140-вые, вообще "холява", не нужно биться об стену в ожидании траты приличной суммы на новый корпус или кулер. Купить на верх обязательно, но я бы все 3 доп 140 купил, и выставил на тихий режим; точнее нашел баланс, потому что Wraith наверняка ревет на максималках.
Интересно у вас при 95° частота не сбрасывалась? Если нет, то это даже защита цп не включалась. Добейтесь до 88° без троттлинга и забудьте.
Челябинск
По характеристикам продува корпус очень хорош: "140мм верху, 2 x 140 мм на фронте, 120 мм сзади". Дохерища, да ещё и 140-вые.
Спасибо) я ошибся у меня сейчас только 1 куллер в корпусе
Kolobsek
сверху один 14см добавить и два спереди.
только учтите на хорошем кулере температура была бы - 65-70с...
проблема что у вас максимум можно поставить высотой до 155мм
На сайте c 05.01.2008
Я бы все же выкинул боксовый кулер и взял норм охлаждайку).
При жаркой погоде, 3900 у меня греет до 82 в рендере, при чем  у меня далеко не бокскулер.
Зачем вам эти трудности в будущем ?
Самоубица ). Дефолтный конфиг с 1 вентом на 3900X BOX. Я не верю, что он не снижал частоту )).
Поздравляю, добавив кулеры вы ещё себе и скорость рендера увеличите.
Если у него нормально прикручен кулер и норм термопаста у него не будет трудностей, потому что у него +3 140ых, это считай +4 120ых или даже круче.
Челябинск
Kolobsek
Thermalright Silver Arrow ITX-R Rev.A
может такой войдет - Thermalright Silver Arrow T8
слабее - Thermalright Macho 120 SBM
Челябинск
Scythe Mugen 5 Rev.B CPU Cooler SCMG-5100 Я вот этот заказал из вашей таблицы , будет только в пятницу
