По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 17.05.2014
Всем привет)Что думаете по поводу этой сборки. Пытался подбирать смотря на закрепленное сообщение. Возможно что то уже не актуально. Буду благодарен за любой совет.
Украина, Одесса
Сразу говорю воду я брал себе на будущий апгрейд. Но уже решил поставить и проверить.
Проц - 5900X 4.5Ггц 1.150V (Потребление проца ~150вт в зацикленном Сайнбенч R23).
Вода - Arctic Freezer II 420 с Offset креплением под Ryzen 3000/5000.
Ни 10 минут ни 30 минут зацикленного CBR23 не смогли даже воду прогреть.
То есть помпа у водянки работала на 600 оборотах из 2000 возможных а проц выше 60c не шел.
Видать 150вт для этой воды это смеха ради. Водянка сейчас как тот мужик с мема smiley-lol.gif
P.S. Конечно же водянку вообще не слышно на таких то оборотах.
Позже прикручу еще около-сокет обдув на открытом стенде будет еще чутка лучше.
Лежит сейчас все это чисто в помойке среди хлама, без аудиокарты/переферии и с старой видяхой. Стол новенький под это дело почти готов, с полками под водянку и стенд + второй комп. Осталось найти сил все это переставить собрать и что бы красиво было ))
P.P.S. Заряжу ка я на час рендера ее. Может так хоть прогреется вода.
UPD - Неее... Дохлый номер. Придется разгонять сильнее проц https://i.imgur.com/S6CgnKt.png smiley-lol.gif
UPD#2 - С обдувом околосокета 140мм вертушкой на 1000 оборотах снизил еще температуру на 2.5 градуса. Видать тепло вокруг сокета по плате рассеивается и с обдувом быстрее уходит.
sheikaka
думаю что очень слабая плата и водяное охлаждение
sheikaka
что посоветуете?
На сайте c 25.10.2017
сэкономь на корпусе и водянке,(водянка нафиг, корпус самый дешевый - один фиг под столом стоит) и докинь эти деньги на видеокарту, возьми какую 16хх, имхо если и брать старую карту аля 10хх то можно и бу, нет смысла морально устаревшие карты покупать новыми, я считаю.
На сайте c 02.02.2014
Цитата Earanak:
Вода - Arctic Freezer II 420 с Offset креплением под Ryzen 3000/5000. Ни 10 минут ни 30 минут зацикленного CBR23 не смогли даже воду прогреть. То есть помпа у водянки работала на 600 оборотах из 2000 возможных а проц выше 60c не шел. Видать 150вт для этой воды это смеха ради. Водянка сейчас как тот мужик с мема
Охлад у вас - жирный жир, конечно! smiley-good.gif Со смещением поставили? А не подвывают вентили на радиаторе? Тут вот герр Игор рассказывает про вой комплектных Arctic P14 на резонансных оборотах:  https://www.youtube.com/watch?v=oNxmnpdzh_4 То, что он там говорит, полностью подтверждаю, у самого стоят 6 шт на корпусе и в полной тишине это самый неприятный звук от компа. Буду перестраивать весь охлад по этой причине, в т.ч. кажется созрел для водянки. Только в мой корпус 420 не влазит, поэтому для 5950 думаю пока в сторону Arctic Liquid Freezer II - 360 RGB, к тому же она собрана на конструктивно других кульках (вроде как лишенных этого недостатка P14): https://www.youtube.com/watch?v=bV-D9eeVRNE&;t=762s
Украина, Одесса
Gansalez, угу, я ведь написал что с Offset-креплением поставил.
Никаких подвываний я не слышу. Но у меня нейросенсорная тугоухость (на одно ухо), у меня в нем свист-звенит-пищит и трещит. То есть если эти подвывания есть, то они настолько тихие и незначительные что я их не могу расслышать и здоровым и больным ухом. Пока что это самый тихий охлад который я слушал в рендере. У меня свежая ревизия №4. К тому же я в наушниках обычно сижу так что даже если они бы скулили и пищали мне без разницы было бы. У меня прошлый корпус был увешан весь в NF-A14 industrialPPC-3000 PWM (четыре штуки в корпусе) -> https://youtu.be/XMvBQoU82_8 и настроено это все так было что при запуске рендера у меня занавеска к окну прижималась от потока воздуха с корпуса )) Мне на самом деле даже спокойнее засыпать когда компы шумят чем просто в тишине. Не люблю тишину но и колонки не люблю. Сейчас с этой водянкой проснувшись посреди ночи я например не пойму рендрит комп или нет. Потому что в простое и в рендере она одинаково работает на 600 оборотах )) А раньше наверное даже соседи могли бы услышать когда я запускаю рендер (в теории).
P.S. Сейчас так как отказался на одном компе от корпуса а второй комп не нуждается в диком продуве то взял туда четыре ARCTIC F14 PWM, ну по сравнению с NF-A14 industrialPPC-3000 PWM это небо и земля в плане шума smiley-lol.gif Думаю даже если двадцать этих Арктик пропеллеров поставить они не перебьют по звуку эти адовые Ноктуа вертушки на 3000 оборотов ))
P.P.S. Кстати смеха ради. Когда искал отзывыв на водянку наткнулся на это - https://i.imgur.com/wQY4FWG.jpg  это эта водянка на 420мм + просто безумие какое то smiley-lol.gif
На сайте c 12.05.2021
Ребята нужен совет, какой башню охлаждения взять для райзен 5800х? если пару вариантов скините буду блогодарен, кроме Ассасин 3
Би Квет Дарк Рок Про 4
ModifyKZ
Thermalright Frost Spirit 140
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Всем привет, подскажите имеет смысл прыгать с 3900x на 5950x, стоит ли игра свечь или можно подождать 16 ядерник следующего поколения?
Подождать рефреш 5*** с новым кэшем. Даже если он и не будет  быстрее в наших задачах, 5950 подешевеет
Для рендера - стоит. Прирост будет раза в полтора. Особенно если удачно скинуть 3900х, а с этим вряд ли будут проблемы.
На сайте c 24.09.2017
Доброго времени суток!
Посоветуйте, пожалуйста, сколько системных вентиляторов нужно для хорошего охлаждения Ryzen 9 5950х (+Noctua NH-D15)? Классического расклада вентиляторов, где 120 на задней части и два по 140 на передней будет достаточно, или желательно добавить дополнительных на верх?
Ну и раз уж на то пошло - не лучше будет поставить водянку (вроде Arctic Liquid Freezer II 280), или башни будет вполне достаточно при легком разгоне процессора?
Заранее спасибо!
PolyFauna
хватит классики, особенно если поднастроить биос или жор 5950
На сайте c 17.05.2013
Дорогие коллеги, вопрос еще один! Нужно ли 10-ку переустанавливать после апгрейда компа, если поменял проц и маму, с одной стороны винда 10-ка все дрова поставила, с другой стороны (раньше по крайней мере так было) ставишь чистую систему и все запускается быстрее, что скажете?
Украина, Одесса
Недавно отписывался на эту тему (ссылка на сообщения) :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds_max_i_win_10_kakoi_luchshe/2#post1640032
https://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds_max_i_win_10_kakoi_luchshe/3#post1640634
Нет ну конечно тут от многих факторов все зависит.
Так то гипотетически может и повезет и все ок будет )
Ну так же надо понимать чем свежее версия системы тем меньше будет конфликтов с современными Биосами/ЧипсетДрайверами/Планировщиком в Винде. В идеале все последней версии должно быть, если речь идет про Ryzen. Тогда смело можно включать в Биосе CPPC2, обновлять винду до упора, ставить последние чипсет дрова и должно быть все ок. Если же речь про Интел, то... Там все проще и может без всяких телодвижений все ок будет.
P.S. Лично я начисто ставлю систему при замене процессора, если например стоял Ryzen 1000/2000 а вы ставите 3000-5000. Если это Intel то начисто ставлю систему только при замене материнской платы но не процессора. Ну потому что Интел это Интел а Ryzen это SoC smiley-biggrin.gif
На сайте c 02.02.2021
Здравствуйте еще раз) Пока выбирала ноут решила что приобрести стационарный будет куда разумнее.... Помогите пожалуйста собрать пк за 2000$, что бы без напряга тянул 3д макс корона (если это конечно возможно за такие деньги.....если что то рассмотрю системный блок за 2000...на крайний случай) Украина. Буду ооооочень благодарна за помощь.
На сайте c 30.05.2021
Привет! Гляньте, пожалуйста, сборку. Больше интересует вода и оператива. Хотел crucial, но никак не могу найти на 64. Может ещё где-то неоптимально. Спасибо! Карту для анимации брал, мб и тоже не лучший вариант из 3070?
dimabeastt
материнку можно дешевле - просто Е.
в этот корпус вода только спереди станет. можно кулер просто взять от биквает.
по оперативке - большая переплата - вот нормальная тоже память - https://www.regard.ru/catalog/tovar395762.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar399780.htm
Читают эту тему: amareno
