По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 28.05.2014
Максимальная высота процессорного кулера 175 мм
На оф.сайте-165:https://gamemaxpc.com/productkkk/showproduct.php?id=709&;lang=ru
На сайте c 02.12.2011
Europe
да в том и проблема - на разных сайтах по разному написано 165-170-175и еще не факт что китайцы учли что крепление на материнку тоже имеет свою высоту))
На сайте c 27.08.2014
Подскажите пожалуйста,если брать Ryzen 9-3900X, его родной боксовский кулер будет справляться при рендерах? Просто в магазине только BOX вариант, как-то покупать его и выкидывать куллер...вроде жалко... Но не могу понять,справится нет родной куллер с работой процессора. Про разгон речи не идет.
ky3netsflint
нет, не справится. продадите его
у кого есть проц 10900  - сделайте тест плиз :https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona
Europe
кстати ASRock B550 Taichi хороший вариант !
ASUS ROG Strix X570-E Gaming
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI  (6 сата)
нашел на сайте произвлдителя - наверно на Taichi все порты будут работать
На сайте c 03.04.2019
Всем привет
ситуация такая: никогда раньше не собирал комп, и вот настал момент
1 AMD Ryzen 9 3900x 40000р
2 Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX, 1ТБ, HDD, SATA III, 3.5" 3500р
3 256 ГБ SSD M.накопитель SiliconPower P34A80 [SP256GBP34A80M28] 4000р
5 Корпус ATX FRACTAL DESIGN Define S, Midi-Tower, без БП, черный [fd-ca-def-s-bk] 7500р
6 Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4 8000р
7 блок питания Chieftec A135 Modular APS-850CB 12000р8 мать ASUS TUF GAMING X570 21000р9
пользоваться буду 3ds Max, maya, zbrush, substance painter, autocad
a также 2мя движками unity и unreal
правильно ли я собрал компоненты? и плиз помогите выбрать видеокарту за 20000-25000р (будет 2 монитора по 27дюймов)
Europe
Цитата Richard_GGG:
Всем привет
я бы взял к процессору 3900Х: - материнку на 550 чипсете: Asus ROG Strix B550-E Gaming(22тис) или MSI B550 Gaming Edge WiFi(16,5тис), если без WiFi - MSI MAG B550 TOMAHAWK(15тис)- не увидел оперативной памяти - люблю KINGSTON HyperX FURY Black - без всяких подсветок - 2 планки по 32гб - видеокарта разве что в эти деньги - NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6Gb но там в основном только 1 порт HDMI и один DVI
На сайте c 06.06.2017
На днях блок питания Zalman ZM700-TX 700W пришлось сдать по гарантии. Ищу адекватную замену, важно, чтоб кабели такие же длинные были. Возможности купить Chieftec A-90 GDP-650C, как указано в шапке темы, нет. Пока присмотрел Thermaltake Smart RGB 600W (или 700)
Есть еще идеи?
насчет длины не знаю, но эти из дешевых неплохие:
700W DeepCool (DA700N)
750W DeepCool (DQ750ST)
600W Be Quiet System Power 9
На сайте c 02.02.2014
Цитата BestD:
Цитата Richard_GGG:
Всем привет
Память лучше эту возьми: Crucial Ballistix BL2K32G32C16U4
На сайте c 14.12.2012
Иркутск
Всем доброго дня! Заранее прошу извинить за, возможно, примитивные вопросы)
Хочу собрать новую машину, приоритет проектирование, рендеринг, а также привлекательна тема VR (все в рамках архитектуры, дизайна).Бюджет до 200 тыс.  Так как в этой теме совершенно несведущий, появились вопросы:
1. Какова вероятность в потребности "рабочей" видеокарты для рендера? Сейчас этим вопросом вообще не задавался, рендере по дефолту на проце
2. Старовер - сижу на win7, можно ли будет установить ее на новое железо без потери функционала? Либо же я совсем отстал от жизни и "десятка" - это идеал сегодня.
3. Никогда не разгонял железо, нужно ли задуматься об этом при покупке? Т.е. есть ли рациональность в погружении в эту тему для получения прироста производительности. Опять же важна стабильность, сегодняшнему компьютеру уже лет 5, не ломался, даже пасту не менял.
4. Хочется тишины, есть ли смысл в водянке для этого?
Буду признателен за мнения!
p.s. покупать буду в днс, вероятно переплачу...
1. Низкая
2. Отстал
3. Нет
4. Нет
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Вы вначале уточните если там кулер. Сейчас боксовская версия даёт доп гарантию и там может не быть(вероятнее всего) кулера.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
НЕТ не будет. У меня 3900x пришлось покупать ноктуа и немного сбавить вольтаж чтобы держался на 65 .
Norco
видяху только заменить на 3060ти, или взять ешё слабее но проц поставить 5950х:
На сайте c 15.06.2012
Привет ребята. снова я. Почитав поизучав тему принято решение ставить связку не 3900x+MSI MAG B550 TOMAHAWK,  а 5900x только определиться с матерью не могу, и не понимаю логики подбора.
Несколько десятков постов назад, человек советовался про то какую мать брать для 5900x уважаемый Sten подсказал что лучше взять MSI MPG B550 Gaming Plus или ASUS TUF GAMING B550-PLUS.
и тут меня заклинило. Мне сам же Sten  рекомендовал для 3900x брать мать MSI MAG B550 TOMAHAWK(в днс 14,5к), посмотрев указанные выше матери для 5900x они стоят в пределах 12к. Ни в коем случае не уменьшаю знания уважаемого Sten`a, просто хочу разобраться в вопросе.
3060Ti поймать сложно, но она всё же чуть лучше 2080 Super, как ни посмотри.
Все 3-и платы хорошие. Плюсы́ у обоих брендов почти равны по vrm. Да и у Tomahawk тоже самое практически.
Iskro`man
там бюджет был маленький, TOMAHAWK и едж будет лучше!
Почему для 5900X например, не идёт речь про матери на 570 чипсете? или нормальные матери на 570 стоят в пределах 20к?
Europe
Iskro`manлогика подбора проста и зависит от вашего бюджета, надежней будет  та материнская плата у которой лучше цепь питания и температуры при нагрузках - есть много видео по 550 чипсету, Rebate више сбросил. если кратко то есть 2 сриншота под напряжением процессора и материнки и в стоке. По температурах понятно как себя ведут матплаты.
570 хороший, но дороже да и  старше и надо для 5 серии райзенов прошивать биос
Читают эту тему: daddy54
