По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Всем привет) Накопился ряд вопросов по новой сборке компа.Грубо говоря, хочу на данный момент 3900Х. 3950Х брать смысла не вижу из-за соотношения цена/производительность. Кулер у меня будет Dark Rock Pro 4. Разгон у 3900Х как я понял, незначительный и сомнительный судя по форумам, но хотелось бы
-Какую материнку взять все таки? Смотрю из:
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
Или ASUS TUF GAMING B550M-PLUS
Wi-fi на самом деле не приципиален, можно такие же платы без него. Просто у третьей платы разница в цене довольно большая, есть ли смысл тратиться, чтобы был запас? Возможно когда выйдет Zen3 буду чет присматривать из новых процев, может разгонный потенциал у них повыше будет
Смотрел еще много материнок из рекомендуемых на форуме, но реально каша в голове. Тут хвалят одно, на hotline.ua другое.
-вообще что легче в настройке биоса MSI или Asus?
-из хардов выбрал рекомендуемый в шапке темы WD Blue, но большего объема.Но тут же его ругают, типа ненадежый. Есть смысл брать Red ?
Delta77
в живую и по тестам хороша MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
выше скрин в разгоне!
у мси можно настроить максимальные обороты после 85С - это очень хорошо. у асус уже на 75с включается на максимум.
винты хорошие выше скинул. ну и ред да норм вариант
Одесса
Delta77
Денис, спасибо!
Есть идея собрать комп на Xeon e5 2678 v3, привлекает очень низкая цена за 12 ядер, кит-комплект проц+мать+32Гб укладывается в двадцатку. Какие минусы у этого варианта?
Низкий буст без разгона, да и с разгоном относительно современных такое.
Я не очень хорошо шарю в железе, но насколько я понимаю, цена на современный кит-комплект, скажем на 12-ядерном тредрипере будет раза в 3 выше, при том, что трехкратного роста производительности я не получу.
Или есть какие-то другие современные варианты?
На сайте c 13.04.2014
Минусы вашего варианта в том, что сборка хорошо подходит только для рендер ноды, а работать на ней будет не очень комфортно из-за низкой частоты ядер процессора.
А вот это уже аргумент, спасибо!
Будем думать.
Будем думать.
А чего думать, через полчаса Зеленая Куртка расскажет как правильно переходить на ГПУ-рендер ))).
На сайте c 02.12.2010
скажите имеет ли смысл переплачивать за АМД 3950х по сравнению с АМД 3900х, большой ли прирост по скорости рендера?
Прирост около 25%, переплата 60%
Цитата Rebate (26.08.2020):
Слухи говорят, что вот уже в 1 сентября анонсируют NVIDIA 3000.
Инет завален утечками, что у RTX 3080 10 ГБ в дефолте, что будут удвоенная память у Super 10-12/20-24 Гб, что RTX 3070 это по мощности чуть ли не RTX 2080 Ti... что всё такое дешевое красивое и что цп-визу конец )).
Упс... не слухи ))).
Цитата kingstones:
Цитата Rebate:
"RTX 3070 это по мощности RTX 2080 Ti".
это пахнет бредом сорян ))
Неучебная smiley-biggrin.gif.
На сайте c 02.06.2017
Какую конфигурацию лучше всего взять за 200к руб?
для Archicad/Lumion/Corona/PS/3max
mendygaliev
На сайте c 06.11.2017
я б на 3950х все-таки водянку ставил) зборка хороша)
На сайте c 13.10.2011
Алматы
Всем добрый день!
Пожалуйста, подскажите, такой вот процессор AMD Ryzen 9 3900XT OEM 100-000000277 (3.8 Ггц, 24 ядра, 64 Мб) имеет смысл взять? Цена средняя между 3900X и 3950Х...  или все-таки Ryzen 9 3900X 100-000000023 (3.8 Ггц, 12 ядер, 64 Мб) ?
На сайте c 24.05.2014
Добрый день! Подскажите для 3d max лучше взять АMD 3900 и карту 1660 или АМD 3700  и карту 2060?
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Смотря, что вы будете делать в 3д максе. Если моделить, что то грандиозное то АМD 3700  и карту 2060,
если потом рендерить на процессоре то АMD 3900 и карту 1660
domus@ngs.ru
зависит от рендера который вы будете использовать.
nnnkkk
3900х.   хт не стоит брать совсем
Новороссийск
Цитата nnnkkk:
Всем добрый день!
Помоему AMD Ryzen 9 3900XT  и 3900X одинаковы и у обоих 12 ядер, а не 24 как вы написали. просто у ХТ там какой то множитель не заблокирован и его можно разгонять.
Берите самый дешёвый 3900X ОЕМ или Box , что будет дешевле.
Смотрите только что бы частота была 3.8 Ггц, а то есть ещё 3900 с частотой 3,1Ггц.
Читают эту тему: mma108
