По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 28.02.2007
 а смысл в  4 Х4 ? если 2 канала памяти ? лучше 8Х2   и при надобности еще 2 поставить
касаемо памяти что вы скинули ( я не уверен что там самсунг ) более бдие чипы тоже есть разные
 к тому же микроны не хуже  а попасть на них куда надежнее
Украина, Одесса
andrwaff, ума не приложу какой феерический аутист написал что это чипы самсунг, шок.
Господи иисусе, он в своем же комментарии написал что он даже не пробовал еще частоту выше 2133.
Просто у меня прям сейчас такой помойной памяти вон шесть плашек лежит на полке.
И выкинуть обидно и продать стыдно - https://i.imgur.com/w1b4cXi.jpg
F4-3200C16D-32GTZ / F4-3200C16D-32GTZKO / F4-3200C16D-32GTZKW (отличаются только цветом)
Тайфун везде одинаково показывает - https://i.imgur.com/3VcRQZS.jpg
Все это память на чипах Hynix MFR на техпроцессе 2013 года.
Это наверное САМАЯ худшая память первого поколения DDR4.
И вероятно это САМАЯ худшая память под Райзены. Без преувеличений.
У меня через руки прошло овердофига и этой помойной памяти и разных материнок/процов.
К сожалению люди частенько ее брали так как ею завалены все прилавки магазинов уже лет 5 к ряду.
Единственное место где эта память адекватно работала это ASUS X99-A II + 6800K.
Во всех остальных случаях, будь то новый кит купленный в 2019-2020, будь то старый пристарый кит которому 5+ лет... Все они НЕ работали на стандартном XMP профиле. На любых связках, будь то ASUS X570 + 3900X, MSI X370 + 1700, ASRock X470 + 2700X. И даже при корректной настройке сопротивлений (ProcODT/RTT/CAD), расслабленных и сбалансированных первичек/вторичек/третьичек, при корректных напряжениях на SoC/VDDG/VDDP/DRAM - эти гребанные плашки умудрялись сыпать ошибки на 3200Mhz в мемтестах, в большинстве случаев приходилось довольствоваться частотой в 3066-3133Mhz и лишь в одном случае получилось стабилизировать эту память на 3200/CL16 при 1.38V с tRFC 480 (наверное кит удачный попался). Ну а на дефолтном XMP (DOCP) без настройки я вообще ни разу (НИ РАЗУ) не смог заставить эту память проходить TM5 Anta777 Light или TM5 1usmus V3, Prime95 LargeFFT, всюду были ошибки. Да тип если так воткнуть XMP и забить что там ошибки раз в 10 минут пролетают - то работать можно. Но рано или поздно, это может раз в неделю случаться, комп может виснуть, синька может вылетать, макс крашится. Это просто шок, я не знаю... Такой фиговой памяти я еще не встречал, хотя занимался сборкой компов преимущественно на Райзенах и как бы мое хобби это разгон памяти. Ей богу, зеленые плашки на Микрон-Спектек чипах D-Die за три копейки гонятся и то лучше... Боже упаси вас брать этот мусор.
Просто что бы вы понимали :
Сейчас самая дешевые 32гб памяти на Samsung B-Die стоят порядка 500$.
https://benzhaomin.github.io/bdiefinder/
Если вы хотите отличную память себе взять за недорого :
Старые - Crucial AES - 3000 / 3200 / 3600 (Micron E-Die)
или
Новые - Crucial U4 - 3000 / 3200 / 3600 (Micron E-Die)
Ни в коем случае не выбирайте Крушиал киты с 2666Mhz XMP. Там Micron D-Die помойный.
И будьте внимательны, киты на 3000 идут с нечетным CL таймингом.
Это либо форсирует отключение GearDown/T1 режима либо повышает CL тайминг.
Райзены не любят нечетные CL тайминги. Так что если брать память под XMP то лучше уж 3200/3600.
На сайте c 17.10.2016
или
Спасибище за подробный ответ! Последний раз собирал комп в 2012))
Я правильно понимаю, что нет смысла брать 4 планки по 16, а нужно взять 2 по 32, так как память 2х канальная, как писал morro, и прироста в быстродействии не будет?
И вопрос по куллеру, подобрал боксовый вариант 3900x за неплохой ценник с родным куллером. Сейчас, с целью экономии,  планирую сборку мать+проц+оперативка вкрячить в старый корпус zalman z9 с sdd evo 850 на 500gb, 6 тб библиотек на hdd и сомнительным блоком питания на 850w, выселив оттуда p8p67 deluxe+3770к. Много ли я потеряю, если пока ограничусь стоковым куллером, а Noctua или водянку подарю себе на НГ или лучше даже не думать, а сразу установить NH-D15?
Украина, Одесса
andrwaff, тут шило на мыло выходит. Ну или "Аксиома Эскобара" smiley-lol.gif
Четыре двуранговые плашки по 16гб сами по себе будут быстрее чем две по 32гб, но при этом будут сильнее грузить контроллер памяти.
Две двуранговые плашки по 32гб будут сами по себе более тугими, но при этом будут меньше грузить контроллер памяти. Ну и конечно возьми вы две по 32гб у вас всегда будет еще два свободных слота.
В целом разница конечно небольшая выходит. Но все же в пользу четырех по 16гб. Да, проц может чуть больше греться будет, больше напряжения будут и жеще сопротивления. Но есть такая штука как Bank / Rank Interleaving, чередование банков / ранков памяти. Чем больше плашек в системе даже при учете двухканал то конвейер по работе с подсистемой памяти может начинать более плотно работать. Отражается это в основном в игрушках. Разница незначительная. В интернетах есть овердофига сравнений по количеству плашек на обычных десктопах с двуканалом. Учтите что когда вы ставите четыре одноранга то результат может быть ощутимо лучше чем два одноранга. Так что ищите сходу сравнение двух двурангов и четырех двурангов. Но опять же - разница мизерная. Тупо из за чередования банков и более плотного конвейера по работе с памятью вы получаете мизерный прирост. А где то даже хуже может стать. Ведь от кучи плашек растет задержка при обращении к памяти. Впрочем тугость 32гб плашек сама по себе так же повышает задержки. ПСП к слову не будет выше у четырех двурангов в двуканале, ну думаю и так понятно.
andrwaff
вам в корпус не влезет д15
есть другие варианты не высокие - в шапке темы есть ссылка на кулера
Earanak, спасибо, возьму 2 по 32, 2 слота оставлю на апгрейд
sten, спасибо, значит пока буду на штатном куллере
На сайте c 05.10.2012
у меня был собран комп на базе ryzen 1700x но он стабильно не работал, постоянные зависания может ли быть причиной вот эта материнская плата GIGABYTE GA-AX370-Gaming 3 rev1.1 https://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GIGABYTE-GA-AX370-Gaming-3-rev11-RTL-AM4-X370-3xPCI-E-DVI-plus-HDMI-GbLAN-RAID-SATA-ATX-4DDR4_343603.html# оперативка стояла вот эта Kingston HyperX Fury DDR4 DIMM 8 Гб PC4-21300 2 шт. (HX426C16FW2K2 / 16) Whitehttps://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GIGABYTE-GA-AX370-Gaming-3-rev11-RTL-AM4-X370-3xPCI-E-DVI-plus-HDMI-GbLAN-RAID-SATA-ATX-4DDR4_343603.html#
konvert
1е райзены были капризны к памяти, может причина в памяти.
если биос последний, можно пробовать только разные настройки частоты памяти, тайминги и вольтажи
На сайте c 13.07.2020
Модуль памяти DDR4 32GB 2666MHz Samsung UDIMM C19 OEM (K4AAG085WM-BCTD)
Кто-нибудь имеет представление по этой памяти? Стоит ее ставить на Gigabyte X570 Aorus Pro + 3900х
На сайте c 29.11.2010
konvert биос обновляли? У гиги это обязательное условие стабильной работы.
sldorlnav
я такую брал 4шт =128гб. дешевая... качество так себе. частоту больше 2800 не держит.
возьмите Б550 и получше память
Обновлял к сожалению не помогло
На сайте c 13.10.2011
Всем привет!материнки Asus TUF Gaming B550-Plus хватит ли на 3950х?
vas9
хватит. стандартная схема 4х2 +2 как и у многих х470.
лучше конечно взять ASUS ROG STRIX B550-F GAMING или MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi или MSI MAG B550 Tomahawk  он они хорошо дороже.
vas9
Cпасибо!
cgwhitev, Спасибо! Все же настроился на покупку Crucial Ballistix. Чипы у них новые хорошие, судя по обзорам, да и цена не кусается.
Самые напакованные материнки на B550:
1. GIGABYTE B550 AORUS Master
2. ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
3. ASRock B550 Taichi
4. MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
память 64гб (2шт) :
1. 64Gb DDR4 3200MHz Crucial Ballistix (BL2K32G32C16U4W) (2x32Gb KIT)
2. 64Gb DDR4 3200MHz Kingston HyperX Fury (HX432C16FB3K2/64) (2x32Gb KIT)
3. 64Gb DDR4 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-64GVK) (2x32Gb KIT)
4. 64Gb DDR4 3600MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-3600C18D-64GTZR) (2x32Gb KIT)
А если выбирать из ASUS TUF GAMING X570-PLUS и ASUS ROG STRIX B550-F GAMING? Они примерно в одну цену...
andrwaff
питальник одинаковый вроде как, поэтому я бы брал та что без вентилятора - б550
На сайте c 06.07.2020
Добрый вечер,
Имею следующий недавно приобретенный билд:
(постепенно вливаюсь в мир 3D, первая интуитивная сборка так сказать)
CPU: AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16-Core Processor
CPU Cooler: NZXT Kraken X73 73.11 CFM Liquid CPU Cooler
Motherboard: Asus TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) ATX AM4 Motherboard
Memory: G.Skill Ripjaws V 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3600 CL19
Memory Storage: *ADATA XPG SX6000 Pro 1 TB M.2-2280 NVME Solid State Drive
Video Card: Asus GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB STRIX GAMING Advanced Video Card
Case: Corsair Crystal 460X RGB ATX Mid Tower Case
Power Supply: Corsair TXM Gold 850 W 80+ Gold Certified Semi-modular ATX Power Supply
Monitor: Dell U2518D 25.0" 2560x1440 60 Hz Monitor
1. Как в целом оцените, может надо что-то поменять или добавить?
2. Тестирую неделю и столкнулся с высокой температурой CPU (при комнатной не выше 25℃).
- В Bios показывает в среднем 40-45℃. Idle на рабочем столе с 1% загрузки процессора 35-40℃.
- Стресс тест Ryzen Master выжимает от 62℃ до 73℃.
- Пробовал нагружать разными игрушками и сценами и больше 75℃ не показывало.
- Карта может до 40-50℃ греться в нагрузке.
Ничего сверхъестественного и стрессового я на нем не успел даже попробовать, но температуры с моим охлаждением смущают. Все возможные драйвера, то что нашел установил, может какие-то еще надстройки надо сделать?
Если нужны скрины или доп. инфа все приложу по реквесту, большое спасибо.
Читают эту тему: amareno
