По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Украина, Одесса
coo1erman, я вам наглядно и на конкретных примерах дал понять почему это бред.
Цитата coo1erman:
На cl15 память GearDown не отключает, просто ставит 16. Остается T1.
Это зависит от материнской платы. Отключение GearDown режима подразумевается материнской платой как более расслабленный и стабильный режим. Не все платы выбирают оставить T1 и GearDown но повысить CL тайминг до четного в авто режиме. В любом случае к теме это нисколько не относиться.
Двуранги, хоть в восемь плашек на TR4 хоть 32гб плашки на AM4, гонятся практически одинаково вне зависимости от количества плашек, конечно если говорить про частоты ниже 4000Mhz. И разумеется если руки с правильного места растут и если не оставлять на самотек настройки у материнок. Спорить с этим вообще никакого смысла нету, эти споры уже года 3 как не актуальны в контексте Райзенов.
Если вы добавляя плашки теряете сильно в разгоне - первым делом нужно проверить ProcODT/RTT/CAD, затем напряжение на SoC, затем напряжение на CLDO_VDDG и VDDP, затем убедиться что у материнке (Как у MSI например) нету DRAM LLC режимов. Проблема не в самих райзенах как правило. А в том что добавляя плашки вы меняете настройки напряжений и сопротивлений которые как правило у 90% "разгонятелей" стоят в Auto.
Простым языком про сопротивления :
https://youtu.be/f56EbrVmDyk (если поверхностно нужно вникнуть, без лишней инфы)
Пока я не понимал что к чему и почему - я так же свои 4х32гб выше 2800Mhz запустить не мог на X470 Taichi а в две плашки запускались на 3066. Как понял в чем дело (что нужно сопротивления крутить), так они сходу пошли-поехали вплоть до 3733Mhz (но на этой частоте нестабильны и тайминги ультра унылые), снизил до 3600 в итоге, ну я выше ссылку давал как я гнал эти 128гб на 2700Х... Вот и говорю что бред, потому что если память в состоянии держать частоту в 3800 например на Zen2, то пусть хоть четыре плашки по 32гб будет - плевать, поедет. Если память дубовая - то ничего не поможет.
Цитата Borgis:
Бралась Старая память в надежде оверклокнуть ее до 3200-3400... Прочел парочку отзывов...
У вас же 1800X и хотите просто прыгнуть на @3400... На новых цп всё будет и больше, но не просто так на Zen1 и X350. Как минимум заводские профили могут потребовать допитания до своих дефолтов и т.п.
На сайте c 03.06.2018
Earanak
Все очень интерестно, но почти все не понятно. Киньте толковый линк как лутше подойти к этому вопросу. Ваши обьяснения(кроме видоса с канала Дакара) слишком сложные для меня.smiley-mega-shok.gif
Единственное что я понял - не ставить авто настройки и ровнять руки. А если выровнял(но это не точно, а если и так, то будет не скоро), то брать киты из ваших примеров.
coo1erman
Давно еще читал что Райзену нужен двуранг, вот потому так и взял. Ваш совет - не париться и поставить то что есть?
PS: Благодарен за обьяснения. (даже если я их и не "осознал/ю" полностью).
Rebate
И тогда, и сейчас было "миллион" видосов как оверклокают память на 1600/1700 на B350, так что я думал что и для 1800Х(вообще брался 1700, но его не оказалось и получилось то что есть) не будет проблем. Проблема возникла при поиске совместимой памяти. И как бы частота/производители/тайминги откладывались в длинный ящик до сего момента.
На сайте c 01.04.2008
Петрозаводск
Я давно забил на эти игры с памятью. Прирост в рендере на 3700х на уровне погрешности. Стоит по дефолту 2666.
Поступлю, скорее всего, так же.
Но уже хочется понять что-почему-как и ...забить, до момента апгрейда проца.
Украина, Одесса
Borgis, как делать грамотно - это приходит с опытом и практикой. Изучая по кусочкам с разных источников информацию по разгону памяти. Если казуально, то канал Gerkon-а сойдет для начала. Если углубляться то статьи от 1usmus-а на РуОверах и ЮаОверах. Нету централизованного сборника информации по разгону. Но в том же Ryzen Timing Calculator-е есть раздел Help and my Reviews - с горой ссылок = https://i.imgur.com/EvhYVUF.png
Но если у вас какой то унылый Hynix MFR с чипами 2013 года производства - вам ничего не поможет. Никакие статьи, крутые материнки, да будь вы хоть бог оверклокинга с бидоном азота, ваша память может выше 3200-3333Mhz и не пойдет никогда. А вот если у вас годные плашки с нормальными чипами, тогда и есть смысл что то пробовать делать. Только так.
https://www.youtube.com/channel/UC8H-pWZzuNMA4Em3IcF4gMw/videos
Там из актуальных видео есть по разгону памяти, например - https://youtu.be/Caf1ABAKLZ4
daimen, эм, но ведь память гонят не для рендера... Вот вам пример из личного опыта где прирост в играх без упора в GPU вплоть до 30% (сравнивая 3600/CL18 и 3800/CL16), для 144-165гц монитора это критично. Особенно в соревновательных играх. https://youtu.be/H-YOpDgobXQ И даже при упоре в GPU все равно ровняется график фреймтайма. Улучшаются показатели по 1% и 0.1% редких событий.
Игнорировать разгон памяти не стоит для игровых систем.
Для машин рендрилок - тащем то плевать, да хоть 2666Mhz/CL16 с tRFC в 580 smiley-biggrin.gif
На сайте c 19.02.2012
Earanak да всё верно про настройки. Крутил я сопротивления. Проблема не в памяти. Как я писал, она может запуститься на тех -же 3600мгц 18-19-19-39 и нормально проходить тесты. Но после перезагрузки, видать какой то параметр в авто меняется и на стабильность уже не проходит. Именно на одноранговых плашках, нету такой проблемы, там работает всё стабильно на 3733 18-19-19-39 даже в авто настройках.
При выклчюенном GearDown вооще BSOD чаще всего вылетает при разгонах. По умолчанию SoC и так 1.1
Earanak
Спасибо!!!
А то представление о некоторых вещах у меня осталось с 2018.
Украина, Одесса
coo1erman, к сожалению я не провидец, знать не знаю что у вас там не так пошло.
Просто не стоит рассказывать что :
Цитата coo1erman:
2-х ранговая и AMD, поставить 4 таких плашки и будет хорошо, если на 2666
Это очевидно - перегиб... Не нужно людей пугать.
В этом и суть моих последних сообщений была :
Правильнее было бы сказать так (IMHO) : Если у вас 4 PCB-слоя материнка унылая с древним Биосом и старый Райзен, старая Дейзичейн Разводка (B350/X370) то могут возникнуть проблемы при разгоне четырех двухранговых плашек на 3533Mhz и возможно придется довольствоваться частотой в 3466Mhz. Это было бы ближе к правде. Ну это я прям в крайности вдаюсь.
Если без крайностей : Если у вас 6 PCB-слойная материнка (X470/X570/B550), и если Zen2 проц то в таком раскладе вполне можно рассчитывать на разгон четырех двурангов до 3733-3800Mhz при FCLK:MCLK 1 к 1. И это нормально в абсолютном большинстве случаев. Но опять же, это все при условии что память годная и что вы настройки правильные ставите. Если у вас какая то лажа с настройками или вы что то не так делаете - это вовсе не значит что вы уперлись в возможности платформы или что проблема в райзенах и ранговости памяти.
У SoC как и у CPU-ядер как и у некоторых плат на DRAM - есть Load Line Calibration и VDroop эффект никто не отменял. Если вы ставите SoC на 1.1 вольт это не значит что во время стресс теста памяти до КП доходит 1.1 вольта. Там может быть его либо больше либо меньше. Я обычно меряю SoC в разных режимах и перебираю разные режимы LLC что бы компенсировать VDroop эффект. Ну то такое... Просто у меня например ASUS X570-P завышала SoC в нагрузке что вызывало ошибки. А на X470 Taichi наоборот из за VDroop-а SoC проседал что тоже вызывало ошибки. Но все было скорректировано.
Еще нужно учитывать что у Ryzen Master-а фиксированная метрика показаний напряжения на SoC, т.е датчик может застыть на 1.1 вольтах и не меняться при нагрузке. Лучше вольтаж на SoC смотреть через HWInfo64, он обновляет показания по напряжению на SoC, ну а если уж по хардкору то конечно лучше мультиметром замерять - но это уже перебор для этого форума ))
Зеленая Планета
1. ASUS TUF X570-PLUS GAMING
2. AMD Ryzen™ 9 3900X
3. CM WRAITH RIPPER (Ryzen)
4. Gigabyte RTX 2070 super Gaming
5. Ballistix 64GB (16GB*4) ddr4 3200mhz
6. WD RED 2TB
7. SSD Samsung 500GB 970 EVO Plus M2 NVME
8. Thermaltake Suppressor F31 TG
9. Chieftec Proton BDF-1000C
Что скажете по этой сборке?
Украина, Одесса
Все нравится, но... Почему не какая нить стандартная Noctua NH-D15/D15/D14, или какой то банальный Dark Rock Pro 4, или какой то монструозный DeepCool Assassin III, почему именно это охлаждение то ? smiley-crazy.gif
Зеленая Планета
Хороший Кулер самое главное?
Украина, Одесса
tony_black
А почему х570 TUF если уже есть B550 TUF ?
И там и там есть PCI-E 4.0 на слот под видяху, если что.
VRM и там и там достаточный для 3900Х (с запасом). В чем суть то ?
Все перечисленные мною кулера это Overkill для 3900Х.
Т.е хорошими их назвать это мягко сказано. Они с запасом подходят.
Я спрашиваю почему брать экзотический кулер рассчитанный под TR4 ?
Я так то даже и нагуглить не могу что он на АМ4 становится вообще smiley-biggrin.gif
Даже на официальном сайте ни слова про АМ4 :
https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/cpu-air-coolers/wraith-ripper/#Specifications
Зеленая Планета
Цитата Earanak:
tony_black
На счет Б550 их нету нас на рынке(((Кулер тогда ставлю Ноктуа, Дарк Про 4 нету, этот ебчий коронавирус все испортил, товаров вообщне нет на рынке
Украина, Одесса
Я не знаю откуда вы, в Украине - их навалом.
По Российским магазинам я не шарю. Вспомнил первые 3 что на ум пришли везде есть :
Так же в этих магазинах есть Micro-ATX версия этой платы.
С тем же питальником. Просто меньших габаритов плата.
На сайте c 16.02.2010
Коллеги помогите разобраться.
Есть комп core i7- 2600
видеокарта ASUS GeForce GTX 770 DirectCU II
мать asus p8p67 m
Хотелось бы собрать новый что-то типа такого
На сколько улучшится производительность? Будет ли профит?
Для рендера к короне
На сайте c 17.10.2019
Ребята, собираю новую систему, но, особо не шарю в ссд, по отношению к 3ds max. Какой ssd или ssd m2 накопитель могли бы посоветовать? Пока что остановился на этом решении: SSD M.2 накопитель WD Blue
Украина, Одесса
Очень странный вопрос. Ну тип... Если вкратце это небо и земля будут компьютер. Компьютеры не просто разных поколений, а разных эпох.
3900X будет быстрее рендрить примерно в 5 раз чем i7-2600 (без К).
В играх у 3900Х будет примерно на 30% быстрее (тут вклад и большей частоты и выше IPC, в разы больше удельного и инклюзивного кэша, более современный и продвинутый конвейер процессорный). В процессорную производительность в контексте игр так же стоит включить переход от DDR3 к DDR4 что как минимум даст вдвое больше ПСП.
1660 Super примерно вдвое быстрее чем GTX 770, еще и жрет питания меньше.
В сборке кстати все более менее нормально. Хотя я бы конечно брал бы другую память, но у меня свои заморочки. Я бы брал Crucial Ballistix (AES либо U4), тоже на 3200Mhz. Такую например (одну из этих) - BL2K16G32C16U4B / BL2K16G32C16U4R / BL2K16G32C16U4BL / BL2K16G32C16U4RL -> https://www.regard.ru/catalog/?query=bl2k16g32c16u4  У этой памяти Micron E-Die чипы, современные и годные, с большим запасом. Вообще пока это лучший вариант для Ryzen-ов (за исключением супердорогих Samsung B-Die).
А я бы её не менял. Или менять, но только после тестирования с новым железом, если фпс будет некомфортный.
Если плюс игры, то так менять.
3dwhiteov
на примере 500х от дешевых до дорогих:
500Gb SSD Kingston A2000 (SA2000M8/500G)
512GB SSD Transcend 220S (TS512GMTE220S)
512Gb SSD Silicon Power P34A80 (SP512GBP34A80M28)
512Gb SSD Patriot Viper (VPN100-512GM28H)
500Gb SSD Kingston KC2000 (SKC2000M8/500G)
500Gb SSD Western Digital Black SN750 (WDS500G3X0C)
500Gb SSD Kingston KC2500 (SKC2500M8/500G)
500Gb SSD Samsung 970 EVO Plus Series (MZ-V7S500BW)
__
поддерживаю - Crucial Ballistix отличная память
Читают эту тему: lenavaleeva
