У меня притормаживает когда включена привязка 2,5 причём чем дальше отдоляеш вьюпорт тем сильней эффект. Видюха 1060 дрова последние под софт макс 19 и 20
Посмотрите к чему привязывается? К примеру, если к вертексам, а в сцене их миллион, то может и тупить. Если это чистая сцена, с созданным боксом на шесть полигонов, тогда ситуация странная.
Всем привет! Просьба к опытным пользователям, оцените, пожалуйста, сборку для моделинга и визуализации в 3ds max + V-ray (интерьеры), а также работы в AutoCAD, ArchiCAD и Photoshop:
Купив эти комплектующие, можно собрать системник, готовый к работе, или ещё понадобятся шлейфы и другие дополнительные запчасти? Пытаюсь оценить возможность самостоятельной сборки
Цитата anna_a:
sten, спасибо!
Прошу прощения за профанский вопрос, но всё же)
Обычно все идет в комплекте. Возможно понадобятся термопаста, хомуты пластиковые, крестовая отвертка и прямые руки.
Sinulka если этот комп у вас уже есть, то на нем вполне можно учиться и работать. Минус основной не весь новый софт можно поставить из-за не поддержки новых инструкций SSE2, во всем остальном вполне рабочий вариант. Если проблемы с финансами, то первый вариант из шапки можно еще удешевить за счет процессора взять 1700 без Х, можно найти за 12 т.р. или еще дешевле R5 1600 за 8 т.р
Доброй ночи! Появилось желание заменить боксовый кулер от 2700х на что-то серьезное.. При рендере, райзен мастер показывает 70-75 градусов да и шумит как Боинг.. Вообщем пришёл к выводу,что нужно менять кулер вместе с корпусом. Со списка Стена понравился COOLERMASTER MASTERAIR MA610P ну и какой-то корпус с шумоподавлением можете посоветовать(со стеклом желательно) ? Спасибо заранее:)
Если не хотите сильно тратиться, можно воткнуть fx 8 серии (мать и камень). Они до сих пор всё тянут (с короной и марвой правда беда). На авито копейки стоят, все инструкции в камне есть. С другой стороны это тупиковый вариант, дальше с такой платформы прыгать некуда.
Поэтому в идеале, всё таки - начальные варианты в шапке темы.
Ну и видео, поставить что-нибудь 4-х гиговое необходимо, чтобы далее не иметь проблем с размером текстур.
pusha-ru, 3DS Max всегда и во всех версиях больше нагружает компьютер, если включена привязка, у меня наблюдается аналогичная ситуация - падает фреймрейт вьюпорта. Соответственно лучше привязку выключать, когда она не нужна, рекомендую поставить команду на хоткей для быстрого переключения.
Собрал вот такую конфигурацию. Работает, отлично, считает быстро. Но есть проблема, лагают и тормозят вьюпорты. особенно фронтальные виды. Перспективный вид не тормозит, а просто крутится с задержками, как будто подвисает. При выключеном анти-алисинге вообще работать не возможно. Эти же сцены на 1700х, ГФ 960 летали. Драйвера последние поставил.
В итоге переставил винду. Попробовал все биосы и драйвера на видеокарту. Вьюпорт работает очень медленно. В 2016 еще кое-как работать можно, но с тормозами, а в 2018 работать просто невозможно... К тормозам добавляются подвисания-лаги на секунду-другую. При свернутом максе начинают тормозить даже просто окна windows. Монитор benq pd2700q. Замена на виделкарты на Rx 580 может как-то улучшить ситуацию?
какой профиль памяти в биосе. попробуйте разные варианты профилей памяти или частот.
у амд бывали приколы лагов изза настройки памяти, мне такое не раз писали - решалось настройкой просто в биосе асуса - или ДОСР или кастом или авто. но на гигабайте там по другому с профилями
