По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.05.2010
Омск
Цитата rainmangrizzli:
глупость не говорите. включаете интерактив в 1950x, разница по сравнению с 1700x будет в два раза. И если конечный рендер иногда плевать - час он или два делается, если это ночью происходит когда вы спите, то интерактив - модельку повернули, и дальше очень сильно производительность процессора влияет на то как быстро вьюпорт чтото потребное отрисует.
а настраивать материалы не пробовали на скиле на опыте? а интерактив использовать для настройки освещения и то бегло. Или вы представитель тех кто окончил курсы, купил комп за 200к, и потирая руки ждет когда разбогатеет ......год отбивая вложенные затраты
вы если бы из контекста не выдергивали фразы, а вникли в суть написанного вам бы ни казались мои слова глупостью............
Scorpi0nix
На этой материнке не запускал.
Мег на сайте пишут чем больше плашек тем частота будет полюбому опускаться
Трайден З вобще отличная память
Scorpi0nix
берите ноктуа
Scorpi0nix
помоему там прийдеться чуть выше кулер 12см просто распологать.
посмотрите тогда корсары
На сайте c 16.10.2017
одно не исключает другого. привыкаешь к хорошему, и апологет грамотного использования лопаты становится смешным на фоне работы экскаватора.
Все пробовали, все настраивали. Можно работать и на двухядерном ноутбуке - с этого когдато начинали. Но хороший, мощный инструмент - есть хороший мощный инструмент.
после завтра буду собирать AsRock X399 Phantom Gaming 6 + Threadripper 1920х......
на плате радиатор врм вроде хороший , но фаз маловато и нет вентилятора 40мм
На сайте c 29.03.2017
Тверь
sten
Привет, у тебя практики больше, какую разницу ожидать между Archon IB-E X2 и Dark Rock Pro 4?
i7NOX
ставил я такие кулера, оба шикарные. вобще смотря на какой проц. мне кажется всё таки две башни помощнее...
и дарк потише на больших оборотах
Тверь
i7NOX
ставил я такие кулера, оба шикарные. вобще смотря на какой проц. мне кажется всё такие две башни помощнее...
Я не ставил поэтому и спрашиваю. У обоих одинаковый вес 1130 г. у Rock 4 и 1100 г. у Archon, оба имеют по 2 вентилятора. У Archon 8 трубок, а у Dark Rock 7 трубок, главное отличие две башни у Dark(площадь рассеивания) подошва видимо как повезет. В общем по характеристикам их сравнивать сложно, только на практике, но просто так покупать, менять шило на мыло, тоже не хочется.
 P.S. Проц. 7820x
i7NOX
ставил дарк про4 на 7820х тяжеловато ему но справляется. обороты будут выше среднего!
На сайте c 01.08.2017
Всем привет. Что скажете по поводу замены видеокарты в самой первой конфигурации от sten
MSI B450-A PRO (GIGABYTE B450 AORUS ELITE) - 105$
AMD Ryzen 7 1700X (YD170XBCAEWOF) - 210$
Cooler Master Hyper 212 LED Turbo - 39$
G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz Aegis - 200$
PATRIOT Scorch M.2 128 GB - 40$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$
Блок питания Deepcool DQ750ST - 57$
Корпус Deepcool D-Shield V2 + 2coolers - 43$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)  - 200$
На Powercolor Radeon RX 570 Red Dragon 8.0 GB OC Mid Range
Имеет ли смысл ставить на данный процессор кулер из разряда DeepCool LUCIFER V2/Thermalright Macho Rev.B? Планируется работа в 3ds max + Corona
bagoly
видяха отличная. а такой кулер сможет хороший разгон тянуть. только цепи врм не забывайте мониторить
только если захотите разгонять нужно бы в два раза дороже мать брать.
_______
также завтра в сборке из шапки конфиг:
MSI meg x399 creation
AMD Ryzen Threadripper 2990wx
кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3  + Noctua NF-A15 PWM (NF-A15PWM)
128Gb = 8x Patriot DDR4 16GB PC4-21300 (PC4-2666) PSD416G26662H
bagoly
Спасибо за ответ! Разгонять процессор не планирую. Буду заказывать комплектующие на computeruniverse, к сожалению того кулера что в подборке нет в наличии, поэтому решил поискать альтернативу, в ветке вы писали список для процессора 2700х:
Кулер DeepCool LUCIFER V2 - дешево и сердито, единственное что он высокий прилично - в дешевый корпус не станет. Enermax ETS-T40 (ETS-T40F-RFA). Cooler Master Hyper 212 LED Turbo. Thermalright Macho 120 Rev.A. Thermalright TRUE Spirit 140 Power. Thermalright Macho Rev.B. GELID Phantom. Be Quiet Dark Rock 4. Be Quiet Dark Rock Pro 4
К примеру Thermalright Macho Rev.B по стоимости не сильно отличается от Cooler Master Hyper 212 LED Turbo (что в сборке), но характеристики по TDP и шуму лучше, многие пишут о недостатке Macho в неровной подошве, что плохо сказывается на характеристиках, ну и конечно он довольно массивный.
bagoly
берите смело Thermalright Macho Rev.А или В
но корпус всё равно должен иметь характеристику - для ЦПУ 165мм или больше
еще такие кулеры можно рассмотреть:
https://www.computeruniverse.ru/products/90720016/cooler-master-masterair-ma610p.asp
https://www.computeruniverse.ru/products/90724439/thermalright-aro-m14o.asp
https://www.computeruniverse.ru/products/90745768/enermax-ets-t50-axe-silent-edition.asp
bagoly
Спасибо за совет, буду изучать.
На сайте c 24.03.2019
Цитата bagoly:
bagoly
Я лично из серьёзного изучения выбор сделал в пользу Thermalright TRUE Spirit 140 Power + паста mx4
Но он оч высокий, правда мой корпус позволяет
На сайте c 07.06.2009
Господа, встал тут перед выбором. Есть возможность взять парочку бушных GTX 1080Ti, не после майнинга, в хорошем состоянии. Для рендера в основном, вирей и фшторм. ну и поиграть..но для игорь и одной видяхи хватит, конеш)
Ну, короче, вот думаю, а может лучше RTX 2070? там все-таки RT-ядра и в том же вирее Владо обещает уже в ближайших версиях активно использовать эти самые RT ядра.
Но зато у GTX 1080Ti 11 гигов памяти, а у RTX 2070 - всего 8 гигов. По мощности вроде RTX 2070 почти дышит в затылок GTX 1080ti.
Я в раздумьях. Что лучше?
тут просто - если для ваших задач хватает 8гб - берите 2070.
Да, в итоге тоже склоняюсь к этой мысли. Плюс, посмотрел на сайте vray benchmark - RTX 2070 на удивление обгоняет по результатам GTX 1080 Ti
Народ, кто покупал железо на computeruniverse через пейпал, скажите computeruniverse оплачивает комиссию за конвертацию валюты или покупатель платит?
Читают эту тему: paz
