По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 08.05.2010
Отправила запрос в днс. Тут деталь, что покупать будут на фирму, в сборе. Нет вариантов заказать отдельно. Согласна, что дорого. Но нужна фирма, которая в сборе привезет в офис в регионе.
Моя задача из этого бюджета и днс самый рабочий вариант собрать
Lenar1212 у того БП длина кабелей питания полметра, этого хватит для любого корпуса, а удлинители/переходники - зло, тем более от контор, которые БП никогда не делали
puella
На сайте c 12.01.2019
Здравствуйте! У меня есть некоторые вопросы по поводу производительности имеющейся сборки. Для начала опишу её:
Материнская плата - ASUS AM4 X470 PRIME;
Процессор - AMD Ryzen 7 2700X;
Модуль памяти - PATRIOT Viper DDR4 2x8gb;
Видеокарта - GYGABITE nVidia GeForce GTX 1080Ti 11gb;
Блок питания - 850W Corsair RM850x.
 Занимаюсь проектированием в Revit и визуализацией в Lumion. И вот в последнем очень расстраивает производительность - не зависимо от размера сцены видеокарта загружена под 8-10 гб, из-за чего FPS в Lumion находится в районе 5-15.
Особенно начинает тормозить компьютер в режиме фото- и видео-монтажа при большом количестве источников света и особенно при включённом режиме Global Illumination.
Рендер анимации 15 секунд 60 кадров и при 2560х1440 длится 72 часа! Использую обширное количество настроек и эффектов в сцене.
Хотелось бы узнать, насколько нормальны такие временные требования для рендеринга анимации и насколько адекватны  FPS  при такой сборке? Спрашивал у людей, использующих Lumion - говорят, что больше 3гб видеопамяти не выделяется обычно. А тут из 11гб выделяется 9гб. При том, что если смотреть в Aida выделение видео-памяти, то можно заметить, что выделяется всего 5-6 гб. Не понимаю, почему именно Lumion прописывает нехватку видео-памяти.
Возможно сказываются характеристики центрального процессора или нехватка ОЗУ? smiley-sorry.gif
Lapperuzza
мне кажется что нехватка озу... я бы попробовал у кого то вытащить планку 16гб на день.
sten Спасибо большое!
Вначале представитель DNS прислал свой вариант
Я отправила ему ваш, нет такого корпуса. Предложенный им не подойдет?
Остается вопрос с монитором. Собираемся проехать вживую посмотреть, на какие обратить внимание 27?
puella
память очень дорогую вам впаривают
берите не комплект из 64Гб. а по 1шт или по 2шт. так дешевле. должно укладываться в 45к
На сайте c 27.09.2006
ИМХО. Выбирать монитор по обзорам. В живую косяки смотреть: битые пиксели и неравномерности заливок. И 3840х2160 какое-то бессмысленное разрешение, как для монитора 27", без масштабирования не поработаешь и разница с 2560х1440 вообще видна будет? Опять-же имхо для 27 оптимум 2560х1440
FROMAX
100%
Добрый вечер, сомневаюсь в своем выборе комплектующих, не могли бы помочь ? всё ли будет работать, и как можно данную модификацию упростить(может что-то взять подешевле) а что-то улучшить ?
Процессор AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Блок питания Cooler Master V1000 1000W (RS-A00-AFBA-G1)
Кулер Thermalright Silver Arrow TR4 (AMD TR4)
Материнская плата GIGABYTE X399 DESIGNARE EX (rev. 1.0)
Оперативная память Corsair 64GX4 3333 C16
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 1815MHz  AORUS XTREME
Samsung m2 970pro 512гб
WD red 4tb
WB Blue ssd 500gb
NZXT H700i ( да хочу в нём, чтобы всё было красиво )
Спасибо
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с высокой температурой процессора. Недавно приобрел себе комп по советам из этой темы.
AMD Ryzen 7 2700X
Be Quiet! Dark Rock Pro 4
ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4
Kingston HyperX Predator Black 32GB DDR4 3000 CL15 (4x8GB)
Равномерно нанес термопасту, которая в комплекте с кулером шла. Сейчас вот просто пишу на форум а температура 44-54 градусов. Скачет +10- градусов. Проц загружен на 1-4%, если верить диспетчеру задач. Вентиляторы крутятся на полную, в биосе выставил. Правда задний вентилятор на выдув пока ещё не работает, не хватило места на материнке. Может это так сильно влиять? Питание на мать подано по 8-ми пинам. Нужно ещё по 4-м пинам подать, с блоком питания не угадал. Переходником через молекс думаю запитать.
Температура в рендере 75 градуса.
Nassk
удорожить более эффективной материнкой
удешевить за счет памяти 3000, 970ево взять , ну и блок как бы можно дешевле тоже хороших полно
virgin_number_one
поменять пасту на мх4, включить кулер на выдув. снять и поставить еще раз кулер, может косо прижат.
температура скачет потомучто мать подает высокий вольтаж на проц чтоб он мог работать на турбо частоте 4.3.
попробуйте поменять план электропитания
обновляли биос?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
AMD Ryzen 7 2700X
у меня все один в один также, такое же поведение и температура, только другой кулер, материнка и память
Nassk
virgin_number_one
обновляли биос?
Я не нашёл принципиальной разницы между X399 DESIGNARE EX и  X399 AORUS XTREME кроме габаритов, видимо дело всё в фазах питания ? и распределения температуры так ? то-есть лучше взять  XTREME? тогда наверное лучше и другой корпус... ибо есть опасность не влезть, хотя в спецификации написано что в него влезают платы ATX и EATX (до 272 мм или 10,7") а материнка габаритами 30,5 x 26,9, но по факту всё может пойти не так )
Nassk
virgin_number_one
обновляли биос?
Спасибо за ответ! Да, биос обновлял. Купил пасту MX4, сделаю как Вы посоветовали. Отпишусь сразу как проделаю все манипуляции.
Зацените корпуса:
Vinga Chaos  - Vinga Winston - Vinga Widow - Fractal Design Define R6 - Vinga Sigurd
Vinga Sigurd - Fractal Design Define R6 - Vinga Widow - Vinga Winston - Vinga Chaos
Цитата леракрутойдизайнер:
Здравствуйте, хватит ли встройки Intel Core i9-9900K на первых парах, для вьюпорта 3ds max? Работаю с интерьерами.
По ситуации, может даже вообще видюха не понадобится.
На сайте c 03.09.2009
Kyiv
sten, живьем не зацепили.
На прошлой недели ходили гуляли, муж завел "позырить" корпус для новой машины.
Как по мне DeepCool по-веселее да и практичней.
Как говориться на вкус и цвет)
На сайте c 21.07.2011
Всем доброго дня! Ребят, подскажите пожалуйста (кто сталкивался) на счет процессоров AMD Epyc (модель уточню позже, знаю что 32 ядра и частота 2300-2900)? как они в работе, и как они в сравнение с другими сервачными процами?
Читают эту тему: amareno , Andrey_AA
