SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.07.2013
Russia
h6_nyncuk
когда появятся ещё бабки - продадите этот проц и можно поставить на 10-12-14-16-18 ядер - но они дорогие
А я чет приуныл, посмотрел тесты hardwareluxx и обнаружил что 7980 на gaming 7 не гонится несмотря на то что там 2а 8пиновых питальника, такая досада... smiley-cray.gif
Цитата h6_nyncuk:
плата MSI X299 Raider - 230$
Ей да же с разгоном 10 ядерника будят тяжело, дальше только сток. Но теряется весь потенциал процессоров с 16-18 ядрами работающих на 4500ггц.
(Если есть желание апгредится в будущем на 2066, то надо вкладываться изначально в мать по полной и брать топовые асусы Rampage/Apex.
При покупки амд я бы и вложился в память прежде всего, пожалуй единственное что в будущем может пригодиться и сэкономить денег. )
Вышеописанное актуально, если вы планируете апгрейдить комп в течении года.
Если тачка меняется раз в 2-3-5 лет надо брать самое мощное из возможного на текущий момент
Я не понял какая у них там "срабатывала защита"? При чем тут питальники. Защита какого компанента и от чего срабатывала то?
Они пишут: "Но у материнской платы ASUS Prime X299A с версией BIOS 0208 возникли проблемы с определением Turbo процессора Core i9-7980XE."
BIOS 0208 вышел 2017/06/02, на сайте пишут, что после него ещё 3-и версии. Статья от 25.09.2017. Им что запрещено BIOS обновлять?
X299 AORUS Gaming 7 новый F7 от 2017/09/20, почитайте сколько новый плюшек. В том числе "Improve TjMax offset option".
На сайте c 10.10.2017
Добрый вечер всем!
Решила сменить старый комп на новый. Занимаюсь дизайном интерьера, пользуюсь 3ds max+Vray (сцены всегда насыщенны деталями), archicad, photoshop и пр.. Бюджет ок.100 тыс.руб. (без монитора). Планирую разгон.
Почитала форум и собрала такую конфигурацию:
1. AMD Ryzen 1700x
2. К нему материнку: ASRock X370 Taichi
3. Оперативная память 32Gb DDR4 2666MHz Patriot Viper Elite (PVE432G266C6KBL) (2x16Gb KIT)
4. Видеокарта  GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)
5. Блок питания: Chieftec A-90 GDP-750C
6. Кулер Noctua NH-D15
+ жесткий диск и ssd.
Подскажите, пожалуйста, может чего заменить? И какой корпус посоветуете, чтобы все влезло и хорошо вентилировалось?
внимание ! снизилась цена на 2696 в4! - 1170 за шт......
shuka
у этого кулера помоему нет переходника его нужно покупать отдельно...
корпус любой из шапки подходит спокойно
shuka
Поняла, спасибо,  а монитор какой хороший посоветуете?
И вопрос еще по оперативке, если в дальнейшем докупать еще 32 гб, нормально работать будет?
На сайте c 22.12.2014
Вопрос по мат. платам под ксеоны в2, что лудше и почему (кроме количества ддр)?
https://www.asus.com/Commercial-Servers-Workstations/Z9PAD8C/overview/
http://b2b.gigabyte.com/Server-Motherboard/GA-7PESH2-rev-10#ov
и почему эта стоит гораздо дешевле
https://www.supermicro.nl/products/motherboard/Xeon/C600/X9DRi-LN4F_.cfm
Russia
Я про это:
"поскольку даже 16-ядерный Core i9-7960X на 1,2 В с частотой 4,7 ГГц приводил к энергопотреблению всей системы 540 Вт, причем нагрузка накладывалась только на CPU. Температуры CPU у некоторых ядер иногда взлетали до максимума 83°C, но в среднем оставались ближе к уровню 60 °C. Тесты разгона нам тоже пришлось выполнять на материнской плате ASUS Rampage IV Apex – в случае X299 Aorus Gaming 7 срабатывала защита, ядра добавляли такты ожидания во время разгона, в результате мы получили всего 2.100 баллов в тесте Cinebench R15."
То же не совсем понял о какой защите идет речь, но скорей всего при разгоне идет огромная нагрузка на элементы питания/vrm/кабеля, пол килловата дело не шуточное.
Но самое интересное что у них в разгоне 4700 процессор был в среднем на 60 градусах, как то не верится что EK-WB так прокачивает систему, может что подшаманили в самой архитектуре, так как мой проц имея почти в 2 раза больше ядер, греется при 4200 до 75-84 градусах в зависимости от ядра.(не без участия вертушек на водянке работающие на 1200 оборотов, ибо тишина в приоритете)
Но 4600ггц на 18ти ядрах при 4400 очков в cinemabench выглядит впечатляюще.
Подождем тестов других обзорщиков для более полной картины.
rVeua
это всё БУ товары цена может быть любой.
если найдете новую асус - берите
На сайте c 25.01.2017
Добрый день!
Подскажите пож-та, стоит ли переплачивать за i7-7820 вместо i7-7800?
Что даст покупка более дорогого процессора (если разгонять не буду)?
Будет ли 7820 сам разгоняться на режиме Turbo Boost Max 3.0 по мере необходимости или это рекламная штука?
Мотив71
стоит
получите хорошую производительность
будет разгоняться, по крайней мере когда я ставил все дрова и утилиту для турбо 3.0 всё работало
мать асус.
Понял, спасибо!
Там в сборках небольшая опечатка:
сборка i7 7820x:
ASUS TUF X299 MARK 2 - 300$ Intel Core i9 - 7820X OEM - 710$ - надо Core i7 - 7820x smiley-smile.gif
Какие кабеля, Apex тоже 2-а 8-и пина. Да и по мощности каждый до 320Вт спокойно должен держать и выше. Вы посмотрите обзоры по старым картам, офигеете от питалова. У R9 295X2 два 8-ми пина вроде по 28А, это до 336 Вт на разъем.
С проводами всё ок. Возможно из-за нагрузки на vrm сбрасывается, но тут нужно понять какой БИОС был.
Да и сама статья не вычитана: "на материнской плате ASUS Rampage IV Apex", нет 4-ой, есть 6-ая Apex. Причём выше в перечне тестовой системы верно написано.
На сайте c 12.09.2017
да, так и планирую, обновляться года так через 3-4. Тогда последую Вашему совету, буду брать помощнее на сейчас в моем бюджете 1200-1400 $. Почитав последние посты в тему склоняюсь к "Райзен 7 под разгон". Разгон изначально делать не буду, а когда уровнем подрасту через годик - разгоню. НО. Глянул по бенчмаркам на новый Кофилейк 8700 и опять сомнения ( http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-8700-vs-AMD-Ryzen-7-1700X/3940vs3915  ). Может таки его?
P.S:от идеи подбирать под сокет 2066, что бы в перспективе обновляться до i9 отказался - дорогие i9 слишком, да и мать под разгон им нужно топовую, дорогую).
И еще вопрос, какую брать тактовую частоту оперативки? Я правильно понимаю, если разгон не делать, то 2400 MHz, а если под разгон - планки с частотой 3000 MHz?  Что дает эта частота? Предложенные Sten материнки поддерживают и большую частоту, что даст покупка планок на другой частоте?
И еще, если я изначально поставлю оперативку 2 по 8 (влезть в бюджет), с временем докуплю и поставлю еще 2 по 16, такая "асиметрия"  нормально (типа разные обьемы по слотам) ?
Спасибо всем за советы!
На сайте c 13.07.2010
_Eos_
вот вам реальные тесты.
примерно с 3ей 4ой минуты
вы же помните что это не 2066 сокет, а 1151?
_Eos_
чтото у многих он выдает 1230 балов..... даже если и будет 1500 - берите конфиг Б) будет медленее но это вам будет на вырост точно !!
Райзен 7 вам хватит на 2 года.... заработаете ещё
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
если не разгоняете, а даже если и разгоняете, но не сильно -
MSI B350 Gaming Plus - 100$, а то 10к в трубу выкидываете, в принципе любую на B350
И чего, как выбор, много у вас там в магазинах их? Цены на материнки пока чуть выше.
Да, разгона на 8700 нет.
если на вырост то лучше имхо 6 ядер на 2066 для начала. позже поменять проц и все. 1151 тупиковый вариант, в лучшем случае будет переиздание линейки 8700. с этой стороны ам4 на b350 дешевле и проворней в рендере.
если бы материнки для 2066 стоили бы в районе 4-4,5 к грн без сомнений лучшим выбором бы был 7820х с последующей возможностью просто поменять проц на 10-12 ядер.
На сайте c 06.12.2014
Возможно для x370 тоже появятся новое поколение Райзенов, с 10 - 12 ядрами. И Таичи будет совсем не лишней.
В Ситилинк я купил такую плату за 14 т.р. в ней лучшее питание на этом сокете , в ней отличный звук с усилителем для наушников, и достаточное количество sata.
Если брать на b350, то MSI B350 GAMING PRO CARBON у нее питание процессора как у плат на более дорогом чипсете. Но она стоит 9 т.р. Можно разогнать 1700й до 3,8-3,9 не боясь, что случится пожар.
Или взять уже ставшую народной Asus x370 prime pro. Но там придется отклеивать бекплейт, для установки некоторых башенных кулеров :)))
Также на вырост можно взять 1600 и разогнать до 3,9
На сайте c 29.04.2016
За 8,5 есть MSI X370 Gaming plus
Не прогадал, когда выбрал мамку у которой разъем под видео PCI-E x16 идет вторым сверху.
Большие башенные могут не дать поставить видео в первый!
Читают эту тему: sleepless , a.timofeev , vasiliish , kns_kr , Yehat , shafxat
