SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.11.2014
Минск
Ребята, такой вопрос. У меня Райзен 1700 и 16гб Corsair Vengeance 3000mhz оперативка. Перестала работать одна планка, предлагают эти планки поенять на такие же только на частоте 2400, есть ли в этом смысл или лучше купить что то другое, но на частоте 3000?
Память бракованная или райзен/мать отказался с ней работать? Я к тому, что может слот выгорел и нерабочий.
Посмотрите лист совместимости памяти на сайте к модели вашей материнской платы.
Минск
Одна планка бракованная, с другой планкой всё работает нормально
У меня MSI B350M Gaming, вот что написано на их сайте
• 2 x DDR4 memory slots, support up to 32GB- Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(OC)/ 2933(OC)/ 3200(OC)+ MHz*
• Dual channel memory architecture
• Supports non-ECC UDIMM memory
• Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode)
* 7th Gen A-series/ Athlon ™ processors support up to DDR 2400 MHz only. Please refer www.msi.com for more information on compatible memory.
Я так понимаю 2400 тоже можно ставить, но сильно ли упадет скорость рендера?
Просто по ссылке в шапке темы 2400 вообще не рассматриваются даже https://3dnews.ru/950757/page-2.html#%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
Ап. Господа, очень нужна ваша помощь)
Скорость не сильно упадет. 2-4%
_____
Лучшая цена/производительность,лучший разгон е5-2686 v3 !!
На сайте c 05.12.2015
Хотелось бы узнать на каком проце приятней работать в Максе: 1700х или 7700К? Интересует не так вопрос скорости рендера, а больше комфорта работы в сценах на 50 млн полигонов. И на что в Максе влияет частота оперативной памяти? На сколько она важна? Спасибо
Luxeon
скорость работы зависит от частоты одно ядра процессора - у кого выше - на том и комфортнее + влияет производительность видеокарты и то как быстро этот процессор ее загружает
Цитата Conejoxiv:
3) Разве 64 гига не необходимый минимум?
ИМХО минимум 36 Гб. У меня 40 и больше 29 я не видел.
Luxeon, какие то удивительные у вас цифры). Оперативка на развес.
Ага. Ошибся. Я думаю 32 гига норм.
На сайте c 29.04.2016
С 3000 до 2400 не много ли? Как-то баловался меняя частоту и практически без изменений. Зато была разница в зависимости от того в какие слоты ставить планки на уровне 1%.
Ну вот в турбо у 1700х - 3800МГц и 7700К - 4500МГц. Разница в 18 процентов. Кто ее заметит?? Только вот у первого ядер в двое больше для других совместных задач.
Разница видна между 3.8 и 4.2, не говоря уже про 4.5-4.6
На сайте c 21.06.2015
Цитата simargil:
MSI B350M Gaming
Нужно посмотреть совместимость в этом списке https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-GAMING-PRO#support-mem-2 . Т ам есть гарантированная скорость, напряжение и при каких условиях это достигается, с какими объемами памяти. Я подбирал по этому списку, все норм.Если не открывается сразу список, то нажмите на Compatibility---Memory Supports Ryzen Series
На сайте c 15.11.2016
Если сначала поставить 2х8гб., а позже докупить 2х16, не будет ли конфликтов при этом? Или правильнее будет 4х8 или 4х16?
Conejoxiv
работать должно. он брать на сегодня по 8 уже не стоит
Цитата Luxeon:
1700х или 7700К?
Если 1700X ещё актуален, то зачем нужен 7700K, если вот-вот уже выходит Coffee Lake?
На сайте c 23.12.2014
sten
Задумал усилить рабочую станцию. Сейчас dual 2680 и 64 ГБ.
Имеет смысл менять 2680 на 2690в2 по $365 за каждый?
seventy не самое удачное вложение, лучше обновить платформу до 2011-3 и ставить v3, там потенциал для апгрейда будет по процам весьма существенный, вплоть до 22 ядерников 2696v4
Взял следующую систему:
ВидеоGigaByte GeForce GTX 1050 Ti 1366MHz PCI-E 3.0 4096Mb 7008Mhz 128 bit G1 Gaming N105TG1 GAMING-4GDBe
Охлаждение Quiet Pure Rock BK009
БП Chieftec APS-650CB 650W
Память Corsair Vengeance LPX DDR4 DIMM 2666MHz PC4-21300 CL16 - 16Gb CMK16GX4M1A2666C16 две планки
Мать ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4AMD
Камень Ryzen 7 1700X OEM YD170XBCM88AE
Какой разгонный потенциал, и как прирост будет выглядеть в процентах, в той-же короне?
С разгоном знаком очень отдалённо, свой старый феном х4 965 гнал под Zalman CNPS10X PERFORMA, ну как гнал, стандартным приложением для этого проца повышал частоты. А видео MSI HD6950 перепрошил на старшую 6970. По сути делал разгон из-за того, что, почему-бы и нет, в игорях тогда даже разницы вроде и не почувствовал током.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
смотря какие ожидания у вас были. проверьте частоты процессора, загрузку во время рендера. А в сцене вы собственно разницы и не ощутите будь там хоть 1080ti
ps сколько заплатили за систему ?
Т.е. быстрее рендерить не станет?
Читают эту тему: astetros , Earanak , TenTonHammer
