SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Корпус Дефайн s сток, стоковый режим 7820 - при рендере 4ггц, при однопотоке может одно ядро гнать до 4.5
Корона тест1.5 температура поднимается до 62-65. Кулер термалрайт ароу екстрим , паста мх4, кулера на средни оборотах, в комнате жарко
тест прошел за 25:25
Получается всего на пару минут отстает от 7900x, но на 30000 р? При этом еще и греется меньше, немного не понял при стоковом режиме во время рендера поднимается до 4000 Ггц? У него стоковая же 3600? А какие температуры в разгоне? И как греется врм? Спасибо!
rocoho
3.6 это номинал, как у ксеонов например пишется на проце 2Ггц, а рендерит при 2.5, а турбо 3.
здесь так же 3.6 - 4.0 - 4.5
огран
температура поднимается до 62-65... тест прошел за 25:25
Нормальный темп. Если экстраполировать на Freezer 33, где-то 72-78... хорошо, что deco-deco 7900X не взяла )).
Да и по тесту он не плох, если честно даже удивлен. Есть тест 2-х 7900X, если привести пропорции частот и времен просчета, то данный 7820X очень хорош и не соответствует пропорции ядер 10-ть к 8-ми. Может с камнем повезло или тест накатан просто.
Да-да, сейчас он тебе купленный чужой проц будет напрягом гнуть. Это не уважение к клиенту.
Всё четко по определению Turbo Boost: "...автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной, если при этом не превышаются ограничения мощности, температуры и тока в составе расчетной мощности (TDP)".
Rebate
разгонять буду, с клиентом договаривались... только завтра наверно
дедлайн не дает нормально компами позаниматься
г. Нижний Новгород
Ну этот момент я упустил
На сайте c 04.03.2015
Это очень хороший результат ! Как по вашему на сколько градусов бы грелся 7900х на том же охлаждении в тех же условиях ? Спасибо !
Plutonium
без разгона не больше 75 имхо
радиатор сам неплох, но кулера очень оборотистые - при сильном нагреве проца будут выть.  их можно заменить или не рекомендовать эту модель для 7900. а для 7820 думаю будет норм даже при разгоне - посмотрим ещё....
этот кулер взял за 82$ поэтому в сторону ноктуа не смотрел - но Д15 не хуже будет точно
На сайте c 06.12.2014
sten
у меня на втором компе 2700k мать  Asus P8Z77-V, стоит Ноктуа Д14. Соединены переходниками т.к. на матери 4 пиновые выходы на питание кулеров проца, а у ноктуа 3 пиновые. Эти переходники снижают обороты с 1200 стоковых до 850 на постоянку. Процессор доволен
На сайте c 13.07.2010
подключите через молекс и впаяйте резистор с регулятором на красный провод, регулятор выведите на лицо. или можно переставить провода местами, непомню правда как, нужно в нете посмотреть, только регуляция будет происходить не по pwm  а по dc.
никому не рекомендую ставить x10drl-i для камней у которых больше 14 ядер, думал, что у меня камень умер, но тут люди подсказали отключать в биосе ядра до тех пор, пока система стабильно не запустится, в итоге пришлось установить 15 активных ядер для каждого камня и только при этом система нормально стартанула и загрузилась винда на двойных e5-2696v3, может мне конечно мать попалась глюкавая, поскольку на оф сайте заявлена поддержка до 22 ядер и до 145w на проц
никто в украине не продает случаем gigabyte 1080 g1 gaming 8gb ? я б купил. только без майна и в полностью рабочем состоянии =) с гарантией. могу обменять на rx480 sapphire 8gb nitro+ os в таком же состоянии без майна, с доплатой естесно.
xpp_nd_ruphus
у знакомого работают пара 2696 на такой матери....
Reiiishi
https://www.youtube.com/watch?v=PbCRqj1jJdo
На сайте c 09.10.2006
xpp_nd_ruphus
x10drl-i - работает с этими камнями без проблем (как уже было сказано)
Reiiishi
а вы не пробовали просто трехпин вставлять в разьем? без переходника...
г. Нижний Новгород
Сегодня с новой водянкой(be quiet! 240) по тестировал 7900, на короновскойсцене с 3ддд,
1. тест по дефолту сбросил биос, частоты поднимались до 4000 по всем, температуру показывал 79-81(вольтаж максимум был 1,13)
при этом почему то запищал где то в на 200 пассе, секунды на 3. хотя повторюсь не видел температур выше 81
отрендерил за 23:14
2. Разогнал до 4100, все ядра понизил вольтаж до 1,05, температура опустилась до 75-77,
так же на середине рнедера запищал секунды на 3, и в конце секунд на 10, при показателях температуры не выше 77. рендер за 22:11
Почему пищит так и не понял, видимо врут температурные датчики, потому как график температур не показал ни разу выше 81 в первом случае и выше 77 во втором.
3. сбросил частоту до 4000, и вольтаж до 1,0 вольта, температуры опустилась до 68-70 время рендера примерно такое же как и первом 23 минуты с копейками, не пищал.
для себя сделал выводы, что ради прироста в 10 процентов преплачивать за 7900 по сравнению с 7820 не стоит.
Замерейте Cinebench R15 на 4000. Сравним с 7820X на 4.0, потому как тест короны сильно зависит от версии макса и версии Windows.
На сайте c 15.07.2013
Russia
Очень люто прогревается у вас( На днях осободиться время посмотрю какую частоту сможет мой взять на таких температурах.
Так как сейчас на 4200 мой греется на 66-68 градусов
Имеет место быть! Но я искренне считаю что брать процы которые потенциально могут работать на частоте 4,5-4,8 и оставлять их в стоке это кащунство, лучше уж тогда действительно взять АМД.
г. Нижний Новгород
Тоже очень разные показатели, провел раз 10 показатели от 2050 до 2200, в среднем 2100 где то на 4000 Мгц
да вот думаю либо водянка не долита, либо все таки много термопасты, хотя последний раз прям совсем чуток было.
честно говоря я наобарот счиатю более показательным именно тест короны с 3ддд, он точнее по моему, ну что толку от этих очков в синебенче, если в рабочем инструменте разница минимальна
Самый главный вопрос в чем причина писка? Температуры по мониторингу в норме.
Спасибо, Бро ! А как его на два кулера повесить ? У д-14 2 кулера
Читают эту тему: Viento
