SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 13.07.2010
Цитата Rebate:
Кому нужны такие дорогие материнки?
с начала выкатывают топы. чуть по позже будут оптимальные решения. мне так кажется что в районе 200-250 уе
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата rocoho:
PURE BASE 600? то есть самый маленький из их серии, вопрос, влезет ли туда assassin ii 167 мм
нет, туда 165 с трудом влезет - это еще от материнки зависит она тоже имеет толщину и место для посадки этого кулера ... к тому же если он встанет впритык то упрется в шумозащиту и будет печка там
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
очень понравился этот корпус, и их же топовый, а промежуточные модели не подходят,  и внешне не нравятся, и кнопки включение наверху, кошки будут нажимать.
топовый хорош, но стоит капец.
и еще если все таки водянку на 280 мм то в  PURE BASE 600 она влезет вперед, а именно туда я и хочу ее посатвить.
Цитата rocoho:
в принципе разгонять не планирую, но вдруг захочется по этому склоняюсь в сторону водянки.
Для разгона скорее всего только вода. Плюс сами АМД рекомендуют воду : "AMD Ryzen™ Threadripper™ processors with 180W TDP require the type of robust cooling solutions provided by premium liquid cooling".
Очевидно, также было и с R7. Я лишь прокомментировал пост, там где "корпус менять не придется" с материнкой от 20к ).
Кстати, если посмотреть прайсы X99, то там очень дорогие топы даже сейчас, но и низы есть. Как на X99 так и на X299 самая дешевая фирма это MSI. Значит выйдет что-то по типу MSI X399 RAIDER за 16к, но через месяцы.
г. Нижний Новгород
Я как раз про интел, потому как ситуация аналогичная, да райдер уже есть, но у него питание проца 8 пин, чего то все напугали, думаю 8+4 или даже лучше 8+8, но последние за 30 идут, даже на CU 22 т.р. минимум, и все дорогие с подсветкой, явно без нее были бы дешевле.
m.s.k.
мне очень нравятся термалтейки там под кулер 220мм кнопки там добротные кошка не нажмет, да и все там продумано все винты сзади спереди тишь да гладь и куча воздуха
вот из недорогих http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00003106
в регарде он 4700 ру б стоит и все там есть
г. Нижний Новгород
Не подходит к сожалению, нет места по 5,25, и что то не понял с размерами шина 208, куллер влезет 220, где ошибка?
m.s.k.
разный модельный ряд у них посмотрите - это условно что, цена-качество у них на высоте... Я собирал на таком корпусе комп 167 мм кулер взлез еще и места куча 4 см точно
г. Нижний Новгород
Понял спасибо.
m.s.k.
Цитата rocoho:
Понял спасибо.
такой еще есть  ну короче много норм корпусов. тот же фрактал.
г. Нижний Новгород
Цитата kingstones:
тот же фрактал.
а вот их чего то ругали когда спрашивал, сказали обратить внимание на би кваит, в общем сколько людей столько и мнений. :)
m.s.k.
каждый корпус ориентирован на свои потребности один красивый, другой тихий но горячий, третий с качественным металлом который отводит тепло, а не хранит его вот как раз у фрактала и термалтейка одни из лучших показателей в этом направлении, что вам больше подходит
г. Нижний Новгород
нужен строгий простой дизайн, по скольку платформу рассматриваю интеловскую x299 (пока) хорошо проветриваемый в свете последних горячих процов, ну и стоит в спальне, то есть тихий, без прозрачки и подсветок.
m.s.k.
тогда это ваш вариант
На сайте c 29.04.2016
Rebate
При чем тут цена? Речь про формфактор мамок с  Socket TR4. В посте приведены геймерские (от 18 тыс). Предполагаю бюджетные пойдут от 12 тыс.
Так вот, кроме Асуса обычные ATX!!! Значит обычного  корпуса и СО аналогичной(под TR4) Мачо хватит.
На сайте c 30.07.2017
Привет Илье Изотову!
Ждать возможности нет, чуть допилил сборку, завтра буду заказывать, может какие то предложения\дополнения\умные мысли\советы, буду рад.
m.s.k.
ща бы ssd взять за 19 тыс хмм, материнку я бы такую не брал - почему ? писал выше когда то...
Для хорошего разгона, скорее точно не просто 8пин. Как пишет интернет в теории по 4пин макс 192Вт, по 8пин за 300Вт.
Нужно дождаться выхода тестов. Вот таких тестов. Внизу страницы таблица "Максимальное энергопотребление в зависимости от напряжения". Если возьмем 1950X по идее должен жрать как 2-а Райзена, вот по табличке удвоим мощность. Так-с...получается, его лучше не гнать выше 1.3В с одним 8пином.
Самая дешевая 8+4 это ASUS PRIME X299-A за 20к.
Имхо не пойдут. Но если материнки X399 пойдут по цене ниже чем у X299, это будет минипобеда над Интел. Полный троллинг; помимо, что процы дешевле, да ещё и материнки дешевле.
На сайте c 27.09.2006
IMHO 1) Если под разгон, то какого-то смысла брать именно 1700x нет, можно простой 1700.
2) И кулер-то этот с креплениями под am4 ?
г. Нижний Новгород
да я так и понял, что нужно смотреть в сторону 8+8 самую дешевую на данный момент  такую нашел на CU от GIGABYTE X299 Aorus Ultra Gaming 22 000 р., у нас в обще таких нет, минимум что  это Gaming 7 по цене от 32 000 р.
Читают эту тему: Rebate
