SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 17.04.2013
AlexMukhin, с форума оверклокерс нашел такое:
"В начале темы обсуждали кулер DeepСool gammax s40.Я уже успел пожалеть, что взял Corsair H110. Никакого толку от нее на райзене нет. Совсем. Я конечно пределы проца не тестировал, выше 1.4 напряжение не поднимал, как то боязно, да и VRM уже кипят, 4.1 на этом напряжении он не взял. Ни при каком раскладе ни радиатор, ни водоблок не нагрелись так, чтоб можно было хоть что то почувствовать пальцами. Решил ее продать. А себе купил DeepCool gammax 400. Почти такой же как s40, только он был в наличии, а s40 под заказ и на 200р дороже. Подвесил на него второй вентилятор, скобочки кстати шли в комплекте. Итого - частота 3.9 на напряжении 1.28, абсолютная стабильность, под прайм95 smallFFT полчаса гонял - температура 81 градус (в реале похоже, что 61). Тепловые трубки теплые. C кулера идет теплый воздух. Наконец то я ощутил нагрев райзена.  Короче говоря - для такой мощи, проц просто ультрахолодный."
От себя добавлю что мой 1700х на куллере be quiet! Pure Rock, в рендере нагревается до 90 (судя по тепловым трубкам там 70, это они так 20 градусов накидывают программно). А так на CU появился под АМ4 Thermalright HR-02 Macho Rev. B
Если куллер крепится на защелках AM3, то он подходит и для AM4.
На сайте c 05.04.2017
AlexMukhin
все ждут переходники, лучше спрашивайте в магазинах....
Огромное спасибо!!!
На сайте c 15.02.2017
Приехали комплектующие, 2 вечера собирал, вроде собрал но есть проблема ищу помощи в решении.
Сначала конфиг:
AMD Ryzen 7 1700X OEM
ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4
850W Chieftec (GPM-850C)
GeForce GTX1070 MSI TwinFrozr VI PCI-E 8192Mb (GTX 1070 GAMING X 8G)
Cooler Master MasterLiquid 240 (MLX-D24M-A20PW-R1)
2Tb SATA-III Western Digital Red (WD20EFRX)
240Gb SSD Kingston HyperX Savage (SHSS37A/240G)
CORSAIR Vengeance LED CMU32GX4M2C3000C15R DDR4 - 2x 16Гб 3000, DIMM, Ret
ASUS PCE-AC56
Теперь проблема:
При включении все стартует, кулера вращаются, все горит. Изначально не было сигнала на монитор (черный экран, мигающая лампочка). Подключал по hdmi, displayport.
В итоге были произведены следующие действия
- сброс cmos джампером
- вытаскивание батарейки минут на 10
Результат нет
- снятие видео и подключение к hdmi матери
Результата нет
- видео поставил на место
- переставил ram из A2, B2 в A1 и B1 (по мануалу матери двухканальный режим на частотах 2666 во вторых слотахх, в первый 2133)
Стартанул биос, появилась картинка, все комплектующие определились.
Поставил лицензию windows 10 x64. Установил драйвера и после ребута те же пляски - нет сигнала.
- Пошел запуск с одной планкой памяти поочередно.
В итоге стартует раз через раз, то нет сигнала, то есть (подлючение через displayport видео). Добавил вторую планку и картина та же самая, то есть старт, то нет. HDDLed корпуса показывает, что обращение к диску идет.
Какие варианты, коллеги?
Украина, Киев
думаю нужно биос обновить. Почитал в инете - должно помочь. Там что-то с поддержкой памяти связано
Нужно теперь как-то прогрузиться в винду для начала?
p.s. нашел апдейт на сайте асрока, ща на работе флешку накатаю, вечером буду пробовать через instanflash
На сайте c 09.02.2007
РФ
Варианта два - колдовать над скоростью и таймингами памяти, либо накатать новый биос и возможно колдовать не придётся.
Можно ещё в эту тему сходить: ссылка
Там есть народ, который уже собрал систему и устраивал свои танцы с бубнами, чтобы всё заработало.
Цитата cgrumyantsev:
CMU32GX4M2C3000C15R
И вот, кстати, почему именно "CMU" - я ни в одном списке поддерживаемой памяти не видел этих модулей: только CMK и CMD. Ссылка на Асрок фаталити
Цитата Di_2:
CMU32GX4M2C3000C15R
Не долгядел( Критично?
РФ
По идее не должно быть критичным. Будет новый биос - посмотрим.
Тогда до вечера ждемс, накачу биос - посмотрим. Если что я по идее могу в течении 7 дней вернуть память и взять другую.
p.s. я правильно понимаю, что в моей ситуации, с условием что я прогружался и установил ось и т.д. проблема 99% в памяти?
РФ
Во всяком случаи других проблем пока никто не афишировал.
Но в большинстве случаев такие проблемы ловили при разгоне системы и/или памяти.
На сайте c 13.07.2010
ну вот и грабли с памятью высокочастотной , причем память не дешевая...
вкл/выкл и ребуты нестабилка и черные экраны люди наблюдали при разгоне, есть даже видео на ютубе где система падает несколько раз просто на раб столе или при начале нагрузке.
нужно сначала попробовать сильно занизить частоту памяти например 2133. и скорее всего связано это с сырым биосом. к сожалению такое будет еще какое-то время. а на верочку нужно было память из списка протестированных покупать.
Память и так запускается на 2133. Пробовал ставить 2400 постоянный ребут, пока не обнулит на 2133.
тогда лучше сразу поменять память пока есть возможность. или напишите в сапорт свою проблему. может это поможет им состряпать новый биос быстрее или прислать вам бетта биос который еще не опубликован
Обновлюсь вечером и посмотрю что будет, тогда буду принимать решение.
Как не доглядел? Через каждый обзор: "Память с частотой выше DDR4-2666 с Ryzen тоже может применяться, но авторы процессора в этом случае не дают никаких гарантий"(3dnews). Тут не раз писали, что с высокой частотой памяти могут быть проблемы. Есть официальные рекомендации .
Ждать BIOS или менять на низкие частоты.
"В мае компания обещает обеспечить поддержку более быстрой памяти — DDR4-3200, отвязав работу с памятью от эталонной частоты"
А я писал, что нужно собирать после Ryzen 5. Сам хочу ещё ноду. Но спецом себя торможу до выхода R5, потому что лавина потребителей, заставит их активнее писать BIOS. Хотя в моем случае, думаю это не так важно.
Это все хорошо, но должна же она завестись хотя бы на 2133
ну еще может быть ситуация просто несовместимости именно этих планок с мамой. такое тоже было и раньше. напишите в сапорт. много времени не займет
А кто его знает. Ну точно скорее мать просто не понимает спецификации памяти. Нужно, чтобы BIOS пояснил ей как правильно её юзать.
"С момента анонса AMD Ryzen выяснилось, что новые процессоры испытывают теплые чувства к микросхемам Samsung... С микросхемами Hynix у контроллера Ryzen дружба не сложилась".
Напишу, только вечером походу, т.к. им там нужно серийники вписывать
На сайте c 17.01.2011
Народ, продавец на ебее - hwtrade-e - сколько от него идут процессоры, можно ли его на скидочку уговорить. Есть еще норм продавцы процессоров?
Читают эту тему: evamaria , pikuka
