2013Макс, проблемы.
На сайте c 20.09.2010
В 2013 Максе не могу в окнах проекций(кроме перспективного) выделить больше одного объекта, если его перекрывает другой объект. Иногда не вижу объекта в одном из окон. Это глюк?
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Присоединюсь! Решил опробовать 2013 и такая же проблема...пока не скроешь не нужные объекты выделить нужный предмет почти не возможно..( с15-й попытки) на окнах проекций..Тем дело и закончилось..так и остался на 2010..
На сайте c 20.08.2007
Одесса
незнаю - может из-за установки обновлений - но у меня нормально выделяет
На сайте c 06.04.2012
Пользуюсь 2013 уже несколько месяцев, с выделением все в порядке, было изначально что align не работал, но с выходом сервис пака все устранилось, в целом работает нормально...
Красноярск
Сейчас ради интереса попробовал переключится на Direct 3D с Nitrous..и OpenGL...
Open GL при переключении вьюпорты становятся белыми на доли секунды..и почти тоже самое с выделением предметов т.е. в один клик нет получается..с Direct3d стало проще и все выделяется. Думаю - всё зависит от видеокарты и драйвера.
А как на Direct 3D переключиться?
Красноярск
Customize-Preferences-владка Viewports-Choose Driver там выбираем нужный..
Спасибо, сейчас попробую...
На сайте c 17.11.2011
несколько месяцев все нормуль . был правда судный день когда пзикал икс установил под него . ни че все снес и все нормуль стало снова . иногда только при передвижении во вюпорте напряги бывают но в целом работает стабильно и все выделяется . сносите переносите и ставьте обновления и да прибудет с вами Бог рендера
Direct 3D помог, выделяется нормально, спасибо! +
На сайте c 31.12.2008
Покупка моделей для продления про статуса
Почему рендер в 2013 максе дольше чем в 2009 в 2-5 раз?
Не зависимо открываешь старую сцену илли перенастраиваешь все с нуля...
Хотя несколько чище получается.
На сайте c 25.11.2009
может дело не максе а в вирее? http://vraydoc.narod.ru/vray20/migrate_to_1_5.htm
На сайте c 28.09.2011
здравствуйте. установил макс после переустановки виндовса. открывая мат. эдитор показывается следующиее окошко
а вкладок нету. переоткрывая мат. эдитор несколько раз появляется.
(при предыдущей установке этого же макса таких проблем не было)
На сайте c 24.02.2008
xam2209 можешь сделать так, видишь там же пишется поиск. Нажми на "треугольнике" и выйди из мап браузера, потом снова открой и всё появится...
DOMOVOY-62
так и делаю. хотелось бы без этих манипуляций.
к тому же ранее открывавшиеся материалы не сохраняются в списках
xam2209 скайп есть, позвони...domovoy-62 или ещё раз на треугольнике потом поставь галку на Show Incompatible
kiev
поставил 2013 и SP2. но иногда случаются вылеты .. подскажете как бороться ...
На сайте c 04.10.2006
Никак, сохраняйте сцену чаще и лучше под разными версиями
На сайте c 27.12.2009
Омск
Я думал у одного у меня макс тупит что я топором клавиатуру бью, что касаемо выделения в окнах то я чет натыкал в верхнем левым углу, сейчас все отлично жмется) материал эдитор такой же косяк показывает, борюсь темже вкл-выкл, а вот вопрос на засыпку, у вас тоже в окнах кроме перспективы и камеры жестко все подвисает когда объектов много, а точнее линий!
На сайте c 21.01.2007
Харьков
А где взяли сп2 ели еще сп 1 не было. Композит сп2 это не апдейт для макса
