На сайте c 12.04.2015
На том, что рендерит быстрее можете скинуть скриншот этого окна во время рендера.
На сайте c 28.11.2012
Цитата krasnova.yana:
Тот который мощнее рендерит за 4 часа,а другой за 2часа
А настройки системы и наборы программ на компьютерах тоже одинаковые? Может на слабом стоит более быстрая оперативка и SSD диск, а на "мощном" SATA2 HDD и DDR3 1600 МГц ОЗУ... Или элементарно заканчивается свободное место на диске и Max постоянно выискивает куда бы запихнуть свои временные файлы...
Очень могут влиять фоновые программы. Например, антивирус очень запросто может подвесить систему на несколько часов. Всякие "чистилки", проверяшки обновлений и драйверов. Браузер с десятками открытых вкладок... Т.е. наугад, "не видя пациента", сложно поставить диагноз!
А ещё может быть захламленный/зараженный сам файл сцены. В таких случаях бывает, что сохранения минут по 15 проходят и файлы раздуваются сами по себе на гигабайты! Почистите с помощью PrunScene (там есть пунктик поиска вирусов в отдельных папках компьютера)
На сайте c 31.10.2020
г.Ростов-на-Дону
Спасибо большое,попробую)
На сайте c 12.09.2021
Товарищи, такая неприятность. Ноутбук начал чудить. Сперва начал отказываться работать таким образом – ни с того ни с сего чёрный экран и всё, никак не отвечает на клавиши. Попробовал подключить второй монитор по ХДМИ – когда на самом ноуте экран чёрный, на втором мониторе изображение оставалось, но намертво зависало. Вернуть бук к жизни можно было только вырубив кнопкой питания и загрузив снова. А теперь начал вылетать с результатом как на видео – пляшущие квадраты.
Сперва попробовал переставить винду – не помогло. Попробовал в диспетчере устройств отключать по очереди видеоадаптеры, т.е. использовать либо только интегрированную в процессор графику, либо только дискретную видюху – не помогло.
Подумал, что это может быть перегрев. Разобрали и заменили термопасту на процессоре и видеокарте. Не помогло. Вылеты с нагрузкой не связаны. Запускаю рендер на проце – спокойно рендерит, температуры по ХВ Инфо в норме. Запускаю ФёрМарк чтоб прожарить видеокарту – спокойно работает, система охлаждения справляется. А потом через некоторое время просто в простое без всякой сильной нагрузки типа рендера он берёт и сваливается в пляшущие квадратики.
Два месяца назад менял оперативку, но после этого он месяц работал без проблем, так что (наверное?) не она.
Что может быть?
Цитата StarTraveler:
пляшущие квадраты
Видеокарта накрывается. Скорее всего память на видеокарте выходит из строя.
пляшущие квадраты
Думал так, но мне это кажется маловероятным потому, что я пробовал отключать дискретную видюху в диспетчере устройств и сидеть чисто на интегрированной в проц графике - и такая хрень тоже происходила.
Что может быть?
FurMark не загружает видеопамять, поэтому попробуйте этими тестами прогнать https://www.softportal.com/software-6432-video-memory-stress-test.html  или этим в высоком разрешении https://benchmark.unigine.com/superposition  Еще вопрос что в этот момент происходит на внешнем мониторе, просто зависает? И полоса в верхней части экрана появляется только во время артефактов или была до этого?
Первый тест (VMT) - попробовал, даёт проверить только встроенную графику, сыпал гигантским количеством ошибок (когда он насчитал около 30 миллионов ошибок я прервал тест), но при этом сам написал совет такого плана "специфические ошибки, попробуйте отключить "игнорирование битовых масок". И как только я отключил игнорирование битовых масок, тес стал проходить быстро и без ошибок.
Да, внешний монитор просто зависал.
Полоса появляется только во время сбоя, в нормальном режиме её нет, всё хорошо.
Я начал пробовать оперативку убирать - убрал одну планку, остался на одной - вот уже 6 часов на ней, странность была только одна, один раз бук ушёл как будто в спящий режим. Просто погас - прямо во время работы, я в этот момент набирал текст. Но когда я включил его кнопкой, то загрузился как будто из спящего режима - были уже открыты все проги, которые были при его таком самопроизвольном выключении.
Качаю Unigin-тест.
UPD - Unigine вроде прошёл нормально.
В Superposition поставьте разрешение 4k или больше и прогоните еще раз, еще во время теста Superposition никаких артефактов картинки не замечали в геометрии, вспышки, звезды в разные стороны? Не похоже это почему-то на проблемы с видеокартой, Вы когда оперативку меняли отключали аккумулятор?
Superposition сейчас не могу пройти на более высоком разрешении, запустил уже тест оперативки. Сейчас пишу с телефона.
Артефакты во время Суперпозишена не помню к сожалению, смотрел невнимательно, как оперативка оттестится, прогоню ещё раз, уже внимательней.
Аккумулятор отключал вчера, когда заменял термопасту.
UPD А к чему был Ваш вопрос про аккумулятор? Его отключение могло на что-то повлиять?
Когда оперативную память меняете желательно отключать и в обще при любых манипуляциях с внутренностями ноутбука.
Напишите еще полную модель ноутбука, может какая то типовая неисправность.
MSI Katana GF66 11UG-079XRU
Всё было нормально около года. Потом поменял оперативку, после замены оперативки ещë около месяца всë было норм, а потом началось.
А windows 11 стоит?
Цитата Borka82:
А windows 11 стоит?
Стоял 11. Вчера снëс и поставил 10, от этого ничего не изменилось... А до этого почти год с 11 не было проблем. Так что наверное не Винда...
Цитата Borka82:
А windows 11 стоит?
Сервисники говорят что под 11 виндовс с одними из последних видеодрайверов на этом ноутбуке бывают проблемы, но они проявляются не так, правится установкой более старой версии с официального сайта MSI и отключением Variable refresh rate, не Ваш конечно случай, но попробовать можно.
Любая информация может пригодиться, как знать что именно сработает. Спасибо большое!
Еще забыл старые драйвера полностью снесите этимhttps://www.softportal.com/software-32891-display-driver-uninstaller.html
Здравствуйте, пока нет возможности сделать остальное что Вы советовали, но Superposition с бОльшим разрешением только что прогнал. Экспериментальным путём подобрал настройки, которые требовали максимально большого количества видеопамяти.
Во время теста никаких проблем - звёзд, вспышек и прочих артефактов не было. Плавности картинке только не хватало, но оно не удивительно при среднем ФПС 14 - настройки были высоковаты для этой карты, пожалуй, плюс я ещё ДоФ включил.
Остальные Ваши советы буду пробовать сегодня вечером.
На сайте c 06.03.2022
Может кому помогут данные. удалось снизить перегрев без потери мощности на 13900KF
Украина, Одесса
3dionis, так какой же это без потери мощности. У вас же видно что частоты просели ниже стока. У вас в CineBench R23 есть хотя бы 38000 баллов ? Не говорю уж про ~40500 с стоковыми частотами. https://imgur.com/7CtQjNp
Да, если че у 13900K/KS/KF во время рендера частоты не проседают, как у Райзенов например. Даже на 50мгц не проседают. Должно быть 5.5Ггц на P-Ядра и 4.3Ггц на E-Ядра. Не ниже, ни при каких условиях. Еще у вас Кэш (кольцевая шина) с 5ггц до 4.5ггц просела.
Еще по скриншоту похоже у вас SA вольтаж 0.8V, это очень мало для 3600Mhz оперативки. Я бы перепроверил бы этот момент. На всякий. Может ошибка датчика. У меня 3600Mhz Gear1 CR1 удалось стабилизировать при 1.23V на SA а плата по дефолту давала 1.35V SA, это очень много.
