Archicad 29
Всем привет.Встречаем версию Archicad 29
Windows - прямые ссылки. Cразу скачивается.
Пока INT версия
____
Основной инсталятор. Версия 3000:
https://gsdownloads.graphisoft.com/cdn/AC/29/INT/Archicad-29.0.0-INT.exe
MEP Designer:
https://gsdownloads.graphisoft.com/cdn/MEP/29/INT/MEP_Designer-29.0.0-INT.exe
Library Part Maker 3000:
https://gsdownloads.graphisoft.com/cdn/ftp/techsupport/downloads/Add-Ons/LPM/Library_Part_Maker-29-INT-3000-1.0.exe
Cinema4D-29-INT-3000:
https://gsdownloads.graphisoft.com/cdn/cinema4d/29/Cinema4D-29-INT-3000-1.0.exe
Справка PDF:
https://help.graphisoft.com/AC/29/INT/Archicad.pdf
Нововведения в Archicad 29 Здесь
________________________________________________________
RUS версия
https://gsdownloads.graphisoft.com/cdn/AC/29/RUS/Archicad-29.0.0-RUS.exe
Дополнение Goodies:
https://gsdownloads.graphisoft.com/cdn/ftp/techsupport/downloads/goodies/29/RUS/Goodies_Suite-29-RUS-3000-1.0.exe
https://gsdownloads.graphisoft.com/cdn/ftp/techsupport/downloads/Add-Ons/LPM/Library_Part_Maker-29-RUS-3000-1.0.exe
На сайте c 02.08.2021
Рязань
Вышло расширение ArchiFrame-29 Работать работает, но при попытке войти в настройки выдает ошибку и потом закрывает сам Archicad29.
Кто нибудь пробовал, проверял?
На сайте c 05.03.2011
Афигеть, я еще 28-ю не установил, а они вон чё. Я не успеваю за арчиком
И не спеши, даже 28 ставить.
На сайте c 16.11.2022
А у всех инструмент Зона глючит? Даже в чистом шаблоне по умолчанию который, после нанесения зоны на план в Диалоговом окне параметров в разделе Параметры пункт Данные меняю количество строк (удаляю лишние нажатием на минус) и после нажатия ОК ничего не меняется. Аналогичная проблема 28 версии. Не понимаю реально компания косячит или я что-то не так делаю. Пробовал только на RUS версиях, вдруг это имеет значение.
Там настройка для каждого Масштаба. Или включи пункт "Для всех"
Включал. Все варианты пробовал. Не понимаю в чем прикол.
На сайте c 26.07.2008
а масштаб вида какой? проверю. А я понял, в чем прикол. Ты смотришь на выноску, а надо включить паспорт зоны в модельном виде
ОК
Паспорт включен. Я позже видео запишу.
В стандартном шаблоне беру зону. Убираю все пункты строк. В предварительном просмотре в окне становится пусто, но после ОК ничего не меняется. Еще забыл показать на видео, если цвета текста и рамки поменять, то после ОК тоже ничего не меняется. Единственный вариант нашел как заставить поменять - это выделить выноску и поменять ей автотекст на любой другой, далее вернуть на выноску зоны (показал на видео). То-есть выноска не обновляется автоматически получается. Но даже если пипеткой взять вручную обновленную зону, то новая создается без настроек опять. Все параметры в пипетке включены для передачи проверял. В общем странно это всё.
Uraken правильно направил вас. У вас в ПМВ выключен показ паспорта зоны.
А то что есть это выноска.
Получается такая ситуация: вы меняете настройка паспорта зоны, которая не видна, а ждете что изменится выноска.
Теперь понял. Спасибо всем)
Тогда другой вопрос - как убрать совсем выноску и оставить только паспорт, чтобы выноска пипеткой не копировалась вместе с зоной когда создаёшь новую зону?
Если выноску удалить, то новая зона создается все равно с выноской.
В справке про выноску не написано https://help.graphisoft.com/AC/29/RUS/index.htm?rhcsh=1
Нужно отжать эту кнопку.
Спасибо большое! Не думал, что после столько лет пользования программой не разберусь в простейших вещах)
На сайте c 13.11.2024
В новой версии починили работу с текстом? При выравнивании по всей ширине и переносе с помощь Shift+пробел он не выравнивается, замучался пояснительные записки из ворда в пдф напрямую вставлять
