SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 16.10.2017
Ну у меня из 7 hdd тоже 4 в насе (через сеть 2.5gb), но я с виртуалками работаю, поэтому 3 винта приходится в оперативном доступе в компе держать. так вот, вне игрушек - эти три винта самый большой источник шума. Сейчас думаю собрать для них отдельный корпус в шкафу, может под стеклом не так шуметь будет.
На сайте c 19.06.2013
Добрый день. Все таки решил собирать ПК на процессоре 13900k. Уважаемые знатоки, что посоветуете по сборке?
КОРПУС - LIAN LI Lancool 216 Black (в шапке форума, какие то дорогущие корпуса, этот на ютубе вроде хвалят)
ПРОЦЕССОР - Intel Core i9-13900K OEM (я как понял 13900к лучше 13900kf?)
Материнская плата - MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4
Блок питания - CHIEFTEC Silicon SLC-850C, 850Вт
Система охлаждения - DeepCool LT720 (или все таки сменить корпус и ставить ARCTIC Liquid Freezer II-420)
Оперативная память - Kingston Fury Beast Black KF432C16BBK2/64 DDR4 - 2x 32ГБ 3200
Видео карта - 1660ti, может поменяю на 3060/3060ti/3070
AVDaur
плату взять мси 790 томагавк, память 3600, корпус с этой водой можно оставить. всё равнол настраивать нужно всё будет.
и не забываем рамку на сокет
sten, Плата и память на DDR5 ?
хотя есть и на ddr4
в характеристиках платы написано 4хДДР 3200
На сайте c 10.08.2009
Еще не тестировал новый Биос на ней? Он в целом то на что то влияет? Или это больше для тех кто глубоко и тонко все настраивает?
sten, Нашел все на DDR4. Спасибо
Обложить шумкой, самый действенный метод. Тоже касается шумных корпусов - все дверцы поклеить шумкой, если корпус без шумки брали. Но температуры всех компонентов чуть вырастут.
На сайте c 11.12.2009
Привет спецы.
Я сильно отстал от жизни, поскажите, есть ли смысл гоняться в поисках Ryzen Threadripper 2950X, или взять Ryzen 5950 или 3950 ?
В чем сакральный смысл Threadripper, стоит ли он того, чтобы его искать?
Для обычных виза и 3d работ, смысла нет.
Ммм... в 60 линиях PCI-E, в четырех каналах памяти до 2Тб, в большем количестве ядер у топ моделей.
Ну я даже не могу представить, что есть обычный, а что не обычный. Проц то всегда по полной загружается.
Интересуют производительность и надежность в сравнении Ryzen Threadripper 2950X, против Ryzen 9 5950 или 3950.
Есть глобальные отличия?
Ryzen Threadripper 2950X сняли с производства? почему их неет нигде? Нахожу только на али по сути.
Мат платы под них тоже не вижу.
Еще вопрос, есть ли ограничения по номеру винды у них?
Цитата garik-3d:
надежность
В наше время надежность — это максимальная магазинная и сервисная гарантия на все компоненты... на фоне новостей про X3D и т.п.
Цитата garik-3d:
производительность
Загуглите сравнения в бенчах виза.
Ну может сняли, модели старые... есть 3000 и 5000 серии.
Нет. Ну есть лаборатория какая-нить... нужно ей просчитать поведение там, не знаю нуклеотидов. Для этого нужно скажем от 500 Гб памяти и 20 дисков. Им нужна платформа... в основном им нужна платформа... а цп просто под эту платформу. Вот не хотят они брать зионы с али старые с ддр3, да и бюджет спустили огромным, нужно распилить.
Или кто-то хорошо зарабатывает в визе, есть несколько тысяч $ и хочется один мегабыстрый комп... кидать на фермы проекты уже так влом, захламлять квартиру 4-мя системниками некрасиво... вот он покупает себе 64 ядра.
На сайте c 11.10.2014
Earth
Здравствуйте. Вопрос по процессоруAMD Ryzen 9 7950x.
Совершил ошибку и поставил воздушное охлаждение, во время рендера процессор греется до 94-95 градусов. Подскажите кто действительно имеет такой процессор и уже смог протестировать разное охлаждение, какое охлаждение (конкретная модель) сможет охлаждать этот процессор?
А сейчас чем охлаждается , какая башня стоит ?
Earth
Система охлаждения Noctua NH-D15
Можно попробовать задушить проц до 160вт PPT лимитом и NH-D15 может справиться.
Блин , а я ведь подумывал о таком же варианте (((
Earth
Потратить много денег и в конце врезать мощность не хорошо) Хочу изменить охлаждение и корпус при необходимости и нагружать на полную мощность.
Этот кулер охлаждает впритык, процессор не перегревается полностью. Обычно держит 94 градуса, иногда два CCD скачут до 95-96 в секунду. 16 ядер на постоянной основе 94 градуса.
Одну и ту же сценку рендерит:
Райзен 9 7950х - 12мин
Райзен 9 3900х - 22мин
svyatoslav_195, вы наверное не в курсе. Но они спроектированы так что сначала достигают температурного лимита и затем подстраивают частоту и напряжение. На топовом охладе и годной плате он потребляет 230вт при идеальных раскладах. Заставить его при этом держать температуру ниже 95 можно разве что отшлифовав крышку или используя чиллер или холодную воду. С большинством водянок проц все равно будет в 95 долбиться без настройки.
https://community.amd.com/t5/gaming/ryzen-7000-series-processors-let-s-talk-about-power-temperature/ba-p/554629
https://tinyurl.com/mrrd4tpw
Андервольт не сильно режет производительность. Если делать все правильно и в меру.
Условно если у вас при 230вт скажем 38к баллов в CineBench R23, то при 160вт будет 36к.
Earth
Earanak, Большое спасибо, почитаю и попробую ваши рекомендации)
Держи в курсе, интересен результат.
https://www.youtube.com/watch?v=YT0-SL7WIBE
А если пойти простым путем?
Читают эту тему: alexey1984
