SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 02.08.2008
Цитата Earanak:
Цитата rafa:
Всем привет, собрал комп на AMD 9 5950x. При полной нагрузке температура 86, плюс минус 2 градуса. А частота больше 4.2 не поднимается. Это норм? Просто раньше никогда на AMD не работал. И при простое частота тоже 4. На интелах у меня в простое 1.4 даже бывает частота.
86 градусов, 4.2ггц частота - значит что процессор работает не в стоке и не по стандартным лимитам и спецификациям от AMD. 5950X в рендере при полной нагрузке должен работать на ~3.7-3.8Ghz при ~1.05V на VCore. Погрешности в 75-100мгц могут быть из за разного LLC у плат, разного качества самого проца и охлаждения. При этом процессор потребляет не больше 130вт в рендере. И на какой нить Noctua NH-D15 греется не больше 70 градусов в рендере. Вот это его стоковое состояние.
В легких нагрузках на 1 поток одного ядра буст может достигать вплоть до 5ггц при ~1.45-1.5V на Vcore. В смешанных нагрузка в районе 20-30% когда например в игры играете то обычно буст где то в районе 4.2-4.4ггц при ~1.35-1.4V
Что надо сделать прям вот сразу и сходу :
1.) Убедится что вы не установили какую то фигню от материнской платы.
Ну например там MSI Dragon Center, ASUS Crate или еще что-то что может включать авторазгон.
Ну например может активировать PBO (Precission Boost Override).
2.) Убедится что у вас последняя версия BIOS и что в BIOS не включен PBO.
3.) Посмотреть какие лимиты EDC/TDC/PPT сейчас в системе.
Стандарт для 5950X - PPT - 142W / TDC - 95A / EDC - 140A
Посмотреть это можно в HWInfo64 во время рендера например в Cinebench R20.
4.) Убедится что у вас стоит последняя версия Чипсет драйверов , что у вас версия винды новее чем 1709 (ну там хотя бы 20H2). У старой винды конфликт старого планировщика и CPPC2. Подробнее тут писал - https://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds_max_i_win_10_kakoi_luchshe/2#post1640032   а вот человек пишет что ему помогло - https://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds_max_i_win_10_kakoi_luchshe/3#post1640634
5.) Вот как выглядит 5950X здорового человека - https://i.imgur.com/s9j3Jak.jpg
А вот как выглядит 5950X курильщика - https://imgur.com/a/tyyKoBG   (причем человек ничего вообще не настраивал в Биосе). Просто совокупность факторов типа установленного DragonCenter, не установленных драйверов на чипсет. Некорректный Power Plan, сломанные PBO лимиты. Вот процессор и не видит берегов и рвет как может перегреваясь и потребляя 220вт питания.
6.) Можете попробовать сориентироваться по Cinebench R20 / 23 результатам.
У стокового 5950Х без проблем и с нормальной памятью и норм охладом должно быть :
Cinebench R20 - Multicore - 10400, Single Core - 645
Cinebench R23 - Multicore - 28600, Single Core - 1600
P.S. У Интела работа буста точно такая же. Вообще ничем не отличается кроме самих значений частоты и напряжения. В нагрузке - частота близкая к базовой. В легких нагрузка - близкая к предельно заявленной частоте. В средних нагрузках - соответственно между базовой и самой высокой. То есть если вам пишут на коробке 5ггц - это не значит что процессор будет на 5ггц работать в рендере. Это не так работает.
у меня ppt 126
 как это поправить
rafa, так у вас же нагрузка нулевая на скриншоте, какой смысл было его делать после пройденной нагрузки. Оба скриншота что я скидывал с 5950Х были сделаны посреди циклического прогона Cinebench R20. И зачем делать скриншот метрики проца, когда есть еще метрика материнки и других датчиков. Вы же не думаете что я просто так показывал скриншоты полного списка всех датчиков с HWInfo64 smiley-rolleyes.gif Как минимум из вашего скрина не поймешь че там с LLC и VID-ами. Че по эффективной частоте.
Окей. Если смотреть по столбцу который фиксирует максимальные значения... То проц даже в пике на вашей картинке выше 69 не идет. Это вообще никак не сходится с тем что вы там писали про 86 градусов. Где там 4.2ггц тоже непонятно. Ведь на скриншоте не видно частоты ни фактической ни эффективной. Бесполезная информация которая прежде всего противоречит тому что вы сами писали.  Если делать хотя бы какие то выводы по этому скриншоту - то у вас все ОК с 5950X и он работает как нужно. Непонятно где вы видели 86 градусов и 4.2ггц. И при каких условиях.
В каком нить Prime95 Smallest FFT, OCCT, Linx Linpack, Y-Crucncher ? Ну да там реально выжать 80 градусов с 5950Х в стоке. Но частота будет при этом в районе 3.6ггц. В любом случае я не понимаю при каких условиях были получены 86 градусов на 4.2ггц.
Как я писал :
Сток : PPT - 142W / TDC - 95A / EDC - 140A
У вас : TDC - 95A / EDC 140A
На скрине у вас PPT максимум достигал 89% при 126W.
Значит у вас PPT как раз около ~140W. Значит у вас все ок и все в стоке.
О какой проблеме вообще речь идет не врубаюсь.
На сайте c 04.12.2021
Цитата IlyaChe18:
но походу что я вставил слишком эффективно и не раскроет полный потенциал.
Всё нормально будет. У меня на одном компе такой кулер с доп. вентилятором охлаждает 5900х.
Цитата IlyaChe18:
Ещё момент по оперативке какую и все таки сколько оптимально взять ну и допустим с дальнейшим апгрейдом допустим до 64 гб.
Какую - вообще без разницы, хоть самую дешёвую. Берите 2 плашки по 16гб, ещё 2 слота на матери останется под апгрейд.
Цитата IlyaChe18:
ну в принципе проц хороший я так понимаю. Так сказать с запасом на 3-4 года да?
Жить можно, но на вырученную экономию лучше сразу взять проц 3900х или 5900х.
Цитата IlyaChe18:
По поводу видеокарты у меня тоже большой вопрос. Я почитал много страниц что она особо хорошая не нужна для короны.
Собственно короне вообще никакая не нужна. Максу хватит для несложной работы и 1030gt, если денег нет совсем. На 1050GT уже и поиграть во что-то можно будет, но максу по большому счёту что одна что вторая - обе сойдут. Я б ужался везде, но сразу бы взял проц помощнее. Тока для 3900х лучше брать двухвентиляторную башню, типа дарк рок 4 про. Ядер всё-таки побольше.
хорошие недорогие мамы под 3900х
https://www.dns-shop.ru/product/08a2f807fac03332/materinskaa-plata-msi-b450-a-pro-max/
https://www.dns-shop.ru/product/30c4e878cd543332/materinskaa-plata-msi-b450-gaming-plus-max/
Спасибо за развернутый ответ
На сайте c 16.07.2015
Cannes
Собираюсь покупать новый компьютер для работы в 3d max, рендер в Vray-Corona и использования в UnrealEngine с постобработкой в Adobe pro - after effects. Проекты достаточно емкие, крупные. smiley-crazy.gif
Хотела бы узнать ваше мнение по поводу сборки которая мне приглянулась.
процессор (Unité centrale)CPU 16 ядер AMD Ryzen 9 5950X (3,4GHz-4,9GHz/72Mo CACHE/AM4)
материнская карта ASUS® TUF GAMING B550-PLUS WiFi (DDR4, USB 3.2, 6 Go/s) - совместимый ARGB !
память (RAM)64 Go Corsair VENGEANCE RGB PRO DDR4 3200MHz (4 x 16 Go) (с расчета в будущем увеличить до 128гб)
графическая карта 24 Go NVIDIA GEFORCE RTX 3090 - HDMI, DP1er  или может достаточно будет 12 Go NVIDIA GEFORCE RTX 3080 Ti - HDMI, DP, LHR
1й диск Disque SSD, 2,5", 2 To, Samsung 870 QVO, SATA 6 Gb/s (jusqu'à 560 Mo/sR | 530 Mo/sW)
2й диск  SSD M.22 To SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2, PCIe NVMe (jusqu'à 3500 Mo/R, 3300 Mo/W)
Блок питания CORSAIR 850 W RMx SERIES™ MODULAIRE 80 PLUS® GOLD, ULTRA-SILENCIEUX
Охлаждение  PCS FrostFlow 120 Series RGB haute performance (AMD)
Или же
процессор Intel Core i9-11900KF - 3.5GHz/16Mo/LGA1200/Ss Vent./BOX
материнка Gigabyte Z590 AORUS ELITE AX - Z590/LGA1200/ATX
память PC PNY MD32GK2D4320016XRGB RGB (4x16GB DDR4 3200 PC25600)
Watercooling MSI MAG CoreLiquid 360R
диск SSD Gigabyte 2To M.2 NVMe Gen4 - GP-ASM2NE6200TTTD
графическая карта RTX 3090 24GB
блок питания Seasonic ATX 850W 80+ Gold Modulaire - FOCUS GX-850
loieni
первый конечно мощнее
а мать можно немного подороже взять. или хотя бы асус б550 туф про
чтоб увеличить память - берите сейчас 2шт по 32гб
Cannes
loieni
да, я думала о 2 шт по 32гб,
но предлагают 2 слота по 32гю на 3000 mhz  чтобы получить заветные 64гб памяти
а на 3200mhz можно выбрать только 4 слота по 16гб
, я не говорю уже о том, чтобы получить 3600mhz , там только максимум, что предлагают это 32гб памяти.
А хотелось бы чтобы с запасом, ибо на данный момент у меня ноут на 16 гб и не вижу смысла просто удваивать , раз уже покупать новый комп, то уже приличней брать.
про мать, в первом варианте ASUS® TUF GAMING B550-PLUS WiFi (DDR4, USB 3.2, 6 Go/s)
есть вариант GIGABYTE X570S AORUS PRO AX: ATX (USB 3.2 Gen 1, PCIe 4.0, CrossFireX, Wi-Fi) – совместимый ARGB !smiley-wacko.gif   но я без понятия что это за материнка
Цитата loieni:
да, я думала о 2 шт по 32гб, но предлагают 2 слота по 32гю на 3000 mhz  чтобы получить заветные 64гб памяти а на 3200mhz можно выбрать только 4 слота по 16гб  , я не говорю уже о том, чтобы получить 3600mhz , там только максимум, что предлагают это 32гб памяти.
Несколько раз это перечитал и ничего не понял. Кто что предлагает и в чем проблема.
Просто возьмите на 3200 или 3600 - 32гб плашки да и все.
Например Crucial Ballistix на Micron Rev.B чипах.
Китовые 3200Mhz :
BL2K32G32C16U4B / BL2K32G32C16U4BL
BL2K32G32C16U4R / BL2K32G32C16U4RL
BL2K32G32C16U4W / BL2K32G32C16U4WL
Китовые 3600Mhz :
BL2K32G36C16U4B / BL2K32G36C16U4BL
BL2K32G36C16U4R / BL2K32G36C16U4RL
BL2K32G36C16U4W / BL2K32G36C16U4WL
Не-Китовые 3200Mhz :
BL32G32C16U4B / BL32G32C16U4BL
BL32G32C16U4R / BL32G32C16U4RL
BL32G32C16U4W / BL32G32C16U4WL
Не-Китовые 3600Mhz :
BL32G36C16U4B / BL32G36C16U4BL
BL32G36C16U4R / BL32G36C16U4RL
BL32G36C16U4W / BL32G36C16U4WL
Ну это если нужна хорошая память.
Если любая вам сгодится то можете любые выбрать 32гб плашки на 3200-3600.
Cannes
Китовые 3200Mhz :
Китовые 3600Mhz :
да, память нужна хорошая.
А что вы думаете по поводу графической карты?
Есть варианты, которые различаются в стоимости и по  памяти. smiley-mega-shok.gif
1- nVidia GF RTX 3060 12 гб
2- nVidia GF RTX 3080ti 12 гб
3- ну и по стоимости из дорогих NVIDIA GEFORCE RTX 3090 24гб
Достаточно ли  12гб и хорошие ли эти варианты rtx3060 и rtx3080ti? Или же , если есть возможность поднатужиться по бюджету , взять rtx 3090 24 Гб?
Искала информацию по этому вопросу. Мнения разнятся. Кто-то советует брать rtx 3060 12gb к примеру, говоря , что при хорошей памяти ram и процессоре. взяв такую карту графическую, я не потеряю продуктивность в работе. Кто-то же советует брать больше памяти 24гб rtx 3090 smiley-unknw.gif
loieni, ну так это зависит от того в чем вы будете работать и какой объем по проектам выполнять.
По Unreal Engine и VRAM у видеокарт - я ничего не могу сказать. Сам не знаю.
А для софтверного рендера в V-Ray/Corona, по барабану че там за видяха и какой у нее объем памяти.
Пусть хоть 1050Ti на 4GB этого будет достаточно. А че там в Unreal, самому интересно.
Конечно думается мне что если собирать какие то гигантские экстерьеры с кучей тяжелых ассетов и мегасканов, со всеми вот этими вот Нанитами, то может и вправду надо дофига VRAM.
Хороший процессор и быстрая ОЗУ с высокой ПСП лишь частично и немного могут компенсировать нехватку VRAM. Ну например если нехватает 10-15% VRAM. Но если у вас например видяха на 12гб а проект жрет 24гб то думаю тут никакая уж оперативка и проц не спасут ситуацию и потеря в производительности будет весомой. Это еще кстати не известно как UE реагирует на нехватку видеопамяти. Ну я имею ввиду... Может просто FPS просядет и будут статтеры и фризы при подгрузке с свопа. А может он просто откажется работать и будет вылетать.
Короче тут надо эксперт по UE который работал с тяжелыми сценами что бы он чет там советовал по этой теме. Я лишь по Оперативке хотел отписаться.
Сам после нового года буду вникать в UE и в этот вопрос. Ибо не уверен насколько критично что у моей 3080 10гб видеопамяти. И на что этого хватит в UE.
Cannes
Я сейчас еще шурую форумы по unreal, чтобы понять, что надо. работаю сравнительно не давно в этой программе. реализовала видео интерьеров уже, при сильной нагрузке иногда просто вылетало. Но сейчас могут появиться тяжелые сцены с зеленью, с анимацией, и если на некоторых интерьерных сценах висло на пару дней просчет света или просто вылетало, могу представить, что при тяжелой он вообще откажется работать. smiley-biggrin.gif
На сайте c 17.04.2015
Earanak, что-то я в России не нахожу, где бы была в наличии такая память Crucial Ballistix RGB DDR4 2x32Gb BL2K32G32C16U4BL, а на https://www.computeruniverse.net  вообще удалили страницу с ней, ее вообще еще производят?
На сайте c 24.07.2008
я купил.. в ситилинке была. в онлайнтрейде. много где. есть ли смысл кита? можно отдельно взять
Sssineglazka, да производят. Просто так как она самая популярная и распиаренная то ее моментально раскупают. В продаже остаются лишь позиции с АБСОЛЮТНО неадекватными ценниками которые никто в здравом уме не берет. Нормальный ценник на 128гб такой памяти с 3200Mhz XMP профилем в районе 650$ . Я до сих пор не отменил рассылку об наличии этой памяти и где то раз в месяц/полтора завозят ее у нас. Как в России - без понятия.
Ну и смотрите сразу по всем позициям этой памяти . А то она неравномерно завозится, у нас. То много белых плашек то много красных. То с подсветкой то без. Пол года назад например были 3600Mhz киты, а 3200 не завезли. Бывает есть китовые только, а бывает только не-китовые. Тут уж как повезет.
Я просто взял самых популярных штук 10 магазинов и подписался на рассылку об наличии товара.
Так собственно и дождался норм варианта по адекватной цене.
Кит не обязательно, можно и 4 по штучно, даже лучше будет. Не видела их в ситилинке, можно пожалуйста ссылку?
Я тоже подписалась на яндекс маркете и смотрела CU, больше ни где их не нашла.
Хочу черные с РГБ подсветкой 3600Mhz: BL2K32G36C16U4BL/BL32G36C16U4BL smiley-smile.gif
Опечатка в посту выше, вместо 36 указала 32
Последние экстерьеры вышли за рамки моих 64 гб, поэтому нужен апгрейд smiley-dirol.gif
сейчас уже ничего нет. только мониторить.иногда появляются
На сайте c 19.07.2021
Добрый вечер. Можете пожалуйста подсказать сборку компьютера. Работаю в 3дмакс и короне, делаю дизайн интерьера. Бюджет 50 000 грн. Спасибо!
На сайте c 20.09.2018
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую видеокарту взять для работы в 3Ds Max/ corona render. пока интерьеры только в работе, в будущем планирую и экстерьеры. Компьютер на базе Ryzen 9 5950х
бюджет до 70 000 руб, спасибо
GeForce 1060 будет выше крыши
На сайте c 13.08.2020
Всем доброго вечера. Смотрю на Али Эпики первого поколения подвезли. Цена интересная, думаю где подвох?  По производительности как я понял 7401 что то между 3900Х и 5900Х  - 7551-близок к 3950Х. Может кто собирал на этих камнях и может поделиться опытом.
На сайте c 13.07.2018
Ukraine
GeForce GTX 1660 SUPER
