SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.05.2012
sxela
зависит от продуваемости корпуса..... в очень хорошо продуваемом - 55(bequit pure rock). в Плохо - 75 (DeepCool GAMMAXX S40).
быловало и 85 - вообще не страшно......
под перформой больше 65 не должно быть
У меня сокеты в ряд, т.е. первый кулер дует на второй. Первый 60, второй 68. Это нормально?) Или лучше попробовать их перпендикулярно развернуть. Не будут ли от видюхи теплый воздух набирать? Они тоже неплохо топит.)
Kalevan
Имхо лучше перпендикулярно. случаи когда оба проца под 1--% нагрузкой и видяха при этом в полном загрузе зело редки.
sxela да, это нормально, продув идет в этом случае прямоточный, в противном случае выдувать воздух будет в верхнюю крышку и в БП, да и если радиаторы здоровые, то просто не встанут перпендикулярно
Kalevan
У приличных людей в верхней крышке вытяжной вентилятор стоит ;) А горячий воздух поднимается вверх сам по себе так что всё ок.
На сайте c 13.06.2012
ИЩУ материнскую плату asus z9pa-d8c ))) куплю)все магазины перерыла нигде нет, может кто знает?? из за этого не можем комп собрать(
может у кто знает где его хотя бы купить или заказать)
с новым годом всех!!! Счастья!
На сайте c 09.04.2011
На сайте c 27.08.2016
werbaq а зачем именно эта мать? если подойдет любая 2011 двухсокетная, есть куча вариантов дешевле
дешевле ничего не нашла. Нужно, чтоб было ATX и работала не есс память, так как она уже есть. Заказала эту материнку на computeruniverse, но немцы филонят, не отсылают, ссылаясь на подведшего поставщика.
Украина, Киев
продать свою память и купить есс - это вроде не проблема. Притом еще и выгодаете немного.
Если это средняя температура по ядрам процессора - то вполне нормально. Они до 100 градусов нормально работают, то есть до 85 спокойно можно греть.
werbaq
какой город? в Киеве они есть
werbaq
Казань.
Kalevan
Тем более ддр3 сейчас что есс что не-есс стоят практически одинаково.
и тем более, что 128 гиг ddr3 ecc reg памяти на ебее плашками по 8 гиг стоит 12т.р.
и под 2011 можно на ебее взять двухсокетную мать от сервера dell poweredge за 12т.р. (вместе с доставкой), Pci-e 16 слот там есть
На сайте c 14.07.2010
Всех с прошедшими! Sten-  а на эту "мать" Supermicro X10DAL-I-O какои(ие) кулер ставить. там вроде у них блекплейт под сокетами не стандартный, то есть вроде крепеж кулера с верху а не на сквозь?!
http://www.ebay.com/itm/SUPERMICRO-MBD-X10DAL-I-O-ATX-Server-Motherboard-Dual-LGA-2011-3-Intel-C612-/381476581447/?_ul=KZ
Renovaco у всех 2011 стандартный бекплейт и не требует дополнительных распоров с обратной стороны, даже на серверных матерях под древний 1366 есть железка с обратной стороны, хотя на обычных матплатах их может не быть - это стандарт
и на фотках там стандартная железка с обратной стороны, как у асуса
Ок понял, пасибки. Т,е любой(нормальный) кулер с поддержкой 2011 сокета подойдет?
Renovaco да, подойдут любый с поддержкой 2011, лучше ставить 120мм или 140мм куллеры, они довольно тихие
Спасибо за ссылки! Но вот эта мать Supermicro вообще не вариант - pci-e 16 нет.
Читают эту тему: Shumer , Женька , dead_lyric , MountainTrooper , Gansalez , BIMRevit
