SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 24.07.2013
Это то что нашел в МСК продают..
Diman151
2 e5-2690 - 28т.р
мать - 20т.р в среднем
память 64гб - 10т.р
корпус+бп - 10т.р
охлаждение на 2 камня - суммарно 5т.р
итого имеем без видюхи 73т.р
Цитата xpp_nd_ruphus:
Diman151
2 e5-2690 - 28т.р
память 64гб - 10т.р
корпус+бп - 10т.р
Это на ebay?
Diman151
дорого, нужно самому собирать, есть сборка готовая - посмотрите несколько страниц назад
Это на ebay?
Diman151 само собой, в Мск надо покупать из этого списка только БП, корпус и охлаждение, ну еще харды и видюху, остальное на ебее, иначе будет дикая переплата, а бояться БУ по матерям, памяти и камням нет смысла ибо сервачное железо почти вечное и убить можно только молотком
2 e5-2690 - 28т.рмать - 20т.р в среднемпамять 64гб - 10т.ркорпус+бп - 10т.рохлаждение на 2 камня - суммарно 5т.ритого имеем без видюхи 73т.р
+ SSD 512, + HDD 1Tb, + Видео, как раз 100-110 выйдет.
... голова пухнет. Только ооочень лень связываться с ebay(
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А есть сеты на ебай? материнка плюс ксеноны(ески) комплектом? а то я что то не нашел.
Все же склонился к Xeon...
Едет ко мне HP Z820 Dual Xeon E5 2690 8/16 ядер, С водяным охлаждением,
128 Gb оперативы, SSD 256,
Nvidia GTX 680
Приедет отпишусь что да как...
akkoxe сомнительно, комплектами оно плохо бы продавалось, потребности у всех разные
На сайте c 05.03.2015
Коллеги, приветствую!
Подскажите пожалуйста, как или где можно узнать насколько комфортно использовать Зион на рабочем компе (в примерном соотношении 50%-рабочка-25%-моделинг-25%-рендер) или поделитесь собственным опытом.
Сейчас стоит i7-6800k, до этого был i5- непомнюкакой (оба на частоте 4 - 4.2), когда приобрел i7 - был мягко говоря очень обрадован, даже не думал что 15 минут для рендера качественной картинки - это достаточно, по сравнению с часом на i5.
Поступило предложение выгодно продать мать\проц\оперативку - вот думаю, стоит ли покупать Зион для x99, или все же частота процессора важнее для работы в указанном формате?
и заранее, если покупать Зион ES то какая к нему нужна материнка на x99 что бы не было проблем с ним?
Спасибо.
Jesselax092
в вашем случае важнее частота проца...
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Ребят, я правильно понимаю?
Для сборки тяжелых сцен (без рендера) важны наибольшая частота одного ядра, оперативка и видеокарта.
Задача: максимально сэкономить на сборке, т.к. задача незапланированная и внезапная, а бюджет под это не рассчитан.
чисто для моделинга классической мебели и сборки больших экстерьеров  i7 4790k без разгона и, скажем Pentium G3450 будут примерно равнозначны или я сильно ошибаюсь? (повторюсь - без рендера)
P.s Если кто то накидает максимально возможно экономичную сборку для сборки экстерьеров (без задач рендера) буду признателен
strictdes не будет это равнозначным, ибо 2 потока против 8 потоков будут проигрывать, да и макс использует во вьюпорте больше 1 потока, как правило до 6 потоков одновременно, но не на полную, да и не факт, что этот древний проц будет поддерживать современные видеокарты, а если и будет, то видюха будет работать существенно медленнее
Чебоксары
Спасибо. Короче гуляем по полной)
На сайте c 15.03.2013
В конце января 2017 года, запланированная покупка, нового ПК.
Есть сомнения по поводу ЦП, понятно на ебей с зеонами рисковать не хочу (вдруг не заведется) деньги последние.
Сумма максимально в которую надо уложится 150.000к.
При условии что из старого ПК можно половину забрать.(Параметры старого пк)
Системная плата Asus Z87-A
Процессор Intel core 4770k 3.5ГГц to 3.9ггц
ОЗУ  DDR3 Kingston HyperX KHX1600C10D3/8GX  - 16 гигов общая
Охлаждение DEEPCOOL Assassin
Корпус GMC H200 Phoong V черный
Видеокарта Gigabyte GTX 770 GV-N770OC-2GB
SSD OCZ Vector180 250Gb (покупал в 2015, гарантия 5 лет)
HDD Western Digital WD1002FAEX  1Tb
Блок Питания Corsair CX750m
На 6950x, конечно денег не хватит. Покупать 2 ксенона  с ebay боюсь (но наверное решился бы купить готовый собраный пк на них, который был протестировал и проверен).Покупать 6900k, тоже боюсь т.к  (чип старый, сокет старый) и вышел Скайлайк, а в 2017 будут кеби лайк и скалайк с 8/10 ядрами. Что делать куда копать, на что смотреть. Как успевать нищеброду за тенденциями.
3dddland ну при бюджете в 150к можно смело и на двойных 16-20 ядерниках собирать, а от старого системника останутся только накопители и видюха, остальное не подойдет, а ебея бояться не стоит, просто надо почитать эту тему внимательно, где речь идет о v3 и v4 ксеонах, все подробно расписано и не раз, как что и с чем работает стабильно, и с чем не работает совсем
3dddland Тоже боялся Ибей, и не стал связываться, взял через авито в Москве готовый HP z820 2 xeon 2690 8и ядерных, 128 ГБ оперативы, ССД 256, б Все это в оригинальном корпусе с оригинальной водянкой, и толковым охлаждением. Сегодня забрал с транспортной, все ок. Обошлось как раз в 150. Может и дороже чем на ибей, но зато сразу и быстро. Чувак занимается железом с америки, могу скинуть номерок, а так можно найти на авито интересные предложения. Вот например (не реклама) https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_kompyutery/hp_z820_rabochaya_stantsiya_869580780
Да я не против Зеонов, заплатил бы даже какому нибудь чуваку из Москвы за посредничество, который шарит в Xeon как их тестировать, как проверять у кого покупать и т.д. Да то у них там и маркировки и частоты и совместимость, очень все долго читать) времени нету хоть и интересно..
Diman151 на авито большой риск, что кинут, ибо само авито никакой ответственности не несет и нет возврата денег, все под честное слово, ладно бы если самому ехать забирать, то не так рисково, а если покупать по полной предоплате, то тут шанс, что могут опрокинуть весьма велик и вам просто повезло, что покупка прошла гладко, а так да, вы сильно переплатили, ибо красная цена такого системника 80-100т.р, а водянка там нафиг не нужна, достаточно двух кулеров общей стоимостью 5т.р
Согласен, что риск есть, как мог старался предостеречся фотами водительского продавца на фоне системника, фотами системника со всех сторон, и тд и тп. Переписка с четкими оговорками что почем, комплектация, и тд.. Если учесть, что там бп 850 ват, с кпд 87%, не убиваемый, ссд, видео gtx 680, корпус в пленке путевый, разбирается весь как автомат калашникова за 30сек) очень качественно все сделано, такова уровня корпус если смотреть мин 15-30 стоит...
да и на идей если смотреть именно HP z820, то аналогичная комплектация уходит за 200
Так что я вполне доволен. Только вот интересно, в эту мать можно потом другие камни поставить?)
На сайте c 05.12.2016
Kaliningrad
Можно поинтересоваться, товарищи знатокиsmiley-smile.gif, как считаете для сборки на базе i7-6800k и gtx 1060 БП на 750w будет достаточно? (Corsair RM750x). Гнать планирую, но не увлекаясь... В компе еще 32gb оперативки будет стоять и SSD.
Читают эту тему: Holy3D , xisi , Sedo1 , amareno , Josslen2 , ZTVIZ
